查看: 1285|回复: 3
[求助]:请教xyp1964老师一个问题?
发表于 2006-3-18 16:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用pline画折线,用entget能得到每个点的的坐标且组码都是10,但我用assoc 10 只能得到一个点的坐标,请问我怎样才能把每个点的坐标都列出?
谢谢
发表于 2006-3-18 17:03:23 | 显示全部楼层
未考虑重合点:
  1. [FONT=courier new](defun c:test ()
  2.   (setq        ss (ssget '((0 . "*POLYLINE")))
  3.         i  -1
  4.   )
  5.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  6.     (setq e (entget s1))
  7.     (while (setq pt (cdr (assoc 10 e)))
  8.       (setq e (vl-remove (cons 10 pt) e))
  9.       (princ "\n")
  10.       (princ pt)
  11.     )
  12.   )
  13. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2006-3-19 13:30:33 | 显示全部楼层
多谢了*-*4
发表于 2006-3-20 02:39:49 | 显示全部楼层
最初由 xyp1964 发布
[B]未考虑重合点:
[CODE](defun c:test ()
        i  -1
    (while (se... [/B]
polyline和lwpolyline数据结构是不同的,所以用
((0 . "*POLYLINE")) 过滤是不应该的
GMT+8, 2026-11-22 08:16 , Processed in 0.304423 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
