查看: 3940|回复: 21
[求助]:如何替换cad的右键菜单(context menu)
发表于 2006-3-19 18:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用AcEdUIContext可以添加右键菜单,怎么把原来默认的菜单隐藏?
发表于 2006-3-20 21:33:15 | 显示全部楼层
关注,希望有人能指点一二.
 楼主| 发表于 2006-3-21 18:24:45 | 显示全部楼层
自己关注自己.....
发表于 2006-3-21 23:41:11 | 显示全部楼层
直接将acad.mnu和acad.mns中的下面项注释掉
***POP501
**CMDEFAULT
             [默认模式的上下文菜单]
ID_CMNonLast [重复%s(&R)]^C^C;
ID_Cutclip   [剪切(&T)]^C^C_cutclip
ID_Copyclip  [复制(&C)]^C^C_copyclip
ID_Copybase  [带基点复制(&B)]^C^C_copybase
ID_Pasteclip [粘贴(&P)]^C^C_pasteclip
ID_Pastebloc [粘贴为块(&K)]^C^C_pasteblock
ID_Pasteorig [粘贴到原坐标(&D)]^C^C_pasteorig
ID_U         [放弃(&U)]^C^C_u
ID_Redo      [重做(&D)]^C^C_redo
ID_Pan             [平移(&A)]'_pan
ID_ZoomRealt [缩放(&Z)]'_zoom ;
ID_Filter    [快速选择(&Q)...]^C^C_qselect
ID_TextFind  [查找(&F)...]^C^C_find
ID_Preferenc [选项(&O)...]^C^C_options
***POP502
**CMEDIT
             [编辑模式的上下文菜单]
ID_CMSelLast [重复%s(&R)]^C^C;
ID_Erase     [删除(&E)]^C^C_erase
ID_Move      [移动(&M)]$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_move,^C^C_move)
ID_Copy      [复制选择(&Y)]$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_copy,^C^C_copy)
ID_Scale     [缩放(&L)]$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_scale,^C^C_scale)
ID_Rotate    [旋转(&O)]$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_rotate,^C^C_rotate)
ID_Deselectall [全部不选(&A)]^C^C^P(ai_deselect) ^P
ID_Ai_propch [特性(&S)]^C^C_properties
 楼主| 发表于 2006-3-23 12:05:13 | 显示全部楼层
有没有arx的方法,这样可以有选择地得到自己想要的
发表于 2006-3-23 16:21:24 | 显示全部楼层
没用过,希望看到更多的文章
发表于 2006-3-24 12:01:09 | 显示全部楼层
是啊,能有arx的方法,在需要的时候只显示自己定义的菜单,不需要的时候显示系统的菜单.该怎么做?
发表于 2006-3-26 14:05:17 | 显示全部楼层
我也是来学习的!
发表于 2006-3-27 09:05:18 | 显示全部楼层
关注....
发表于 2006-3-28 00:00:26 | 显示全部楼层
ARX的方法有没有?关注
发表于 2006-4-5 11:45:06 | 显示全部楼层
没人用过?
发表于 2006-4-7 09:51:15 | 显示全部楼层
怎么没人提供?
发表于 2006-4-10 08:27:33 | 显示全部楼层
就是.....提供一个方向也好..
发表于 2006-4-10 09:44:59 | 显示全部楼层
我也是来学习的!
发表于 2006-4-11 10:05:55 | 显示全部楼层
大家一起学习.....
GMT+8, 2026-11-3 15:07 , Processed in 0.832548 second(s), 58 queries , Gzip On.
