查看: 1485|回复: 9
[求助]:计算机开机无显示,help
发表于 2006-3-20 08:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动电脑,CPU风扇转,电源指示灯,硬盘指示灯均亮,显示器不亮,关掉电脑(不关显示器)拔掉电源线,显示器显示no signal字样
请教个位高手该如何解决该问题
手头就一个电脑,没有任何可以替换的硬件设备!!!
问题补充:开始没有任何报警的声音(报警的喇叭好使!)显卡,内存,硬盘反复插拔多次,故障依旧
CMOS电池应该是多少V算是正常啊???*-*4
发表于 2006-3-20 09:43:53 | 显示全部楼层
一点声音都没有~?CPU换下试试,
发表于 2006-3-20 11:42:03 | 显示全部楼层
把CPU拔插一下看看
CMOS电池应该在2V以上都可以保存CMOS数据。
 楼主| 发表于 2006-3-20 12:24:20 | 显示全部楼层
谢谢大家,晚上回家try
发表于 2006-3-20 21:04:16 | 显示全部楼层
换个电源看看,现在市场上的电源很多都是很差的。
发表于 2006-3-20 21:52:50 | 显示全部楼层
看看显示器与显卡之间的连接有没问题,,
发表于 2006-3-20 22:13:37 | 显示全部楼层
听见自检的声音没?没有的话看看u ,两天前我也遇到这样的情况,查了一大圈后,换了主板后马上ok
发表于 2006-3-22 22:26:36 | 显示全部楼层
我有前也经常出现这种情况,后来我发现是机箱上的重起(reset)键接触不良,
按重起键几次就好。
其实有很多种故障会导致这种情况的。
你可以把内存拆下来,要是会叫的话,那么主板和CPU就没问题。
也可以试试CMOS短路。
要是机子太老,出现偶尔出现这种情况。
发表于 2006-3-25 11:34:21 | 显示全部楼层
确认你的光驱有无问题,或者软驱~~如果你的电脑上有U盘 也可能导致这样的问题,你尝试你光驱线\U盘拔掉试试~~~~检查显示器的输出接口有无损坏 等等
发表于 2006-3-25 12:01:48 | 显示全部楼层
这个问题有很多方面造成的:首先是内存、电源、机箱的Reset开关,然后再检查其它部位。
GMT+8, 2026-11-2 22:07 , Processed in 0.513783 second(s), 56 queries , Gzip On.
