查看: 1856|回复: 14
[求助]:在revit中做结构和管线怎么做?效果怎么样?
发表于 2006-3-21 10:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是在读研二研究生,本是学计算机的,导师接的项目是关于建筑方面,我对这方面一点都不懂,请大家帮帮忙,对我的任何幼稚问题不吝赐教,我想知道在revit中做结构和管线能不能做,效果怎么样,我很急,多谢了!
发表于 2006-3-21 18:23:31 | 显示全部楼层
可以做,revit结构和MEP可以。
请问你是什么学校的,在做什么研究,也许我可以帮你!
发表于 2006-3-21 20:22:41 | 显示全部楼层
Revit是一个BIM信息平台。在这个基础上,Autodesk公司还开发了专门针对建筑的Building和结构的Structure,设备的MEP。当然,后两者目前只有英文版。
 楼主| 发表于 2006-3-24 10:51:18 | 显示全部楼层
谢谢,我是沈阳工业大学的研究生,我的课题基于建筑的结构与管网三维建模及其管理技术的研究,总体项目叫做基于虚拟现实的三维建筑管理信息系统,我研究的是隐蔽工程管线,建模是前期工程,后期时在计算机中管理,重点是管理,要能在总体的软件平台上能显示管线的图形,单击某处可以显示其属性。
发表于 2006-3-24 13:14:35 | 显示全部楼层
隐蔽工程管线包括室外场地(Civil3d)和室内管线(revit MEP),你说的管理是建筑信息模型Revit的强项。建议多查询相关资料,少做重复工作。
发表于 2006-3-24 14:48:34 | 显示全部楼层
黄老师为正解。其实有了Revit这个工具,其它的管理都非常简单了。只差做一个查询的接口了。在RV里,能自动记录每一个构件的信息。当然,你可以对这些信息进行修改了。
发表于 2006-3-24 16:47:56 | 显示全部楼层
可以利用rv提供的api实现对功能的拓展,只是现在rv的api使用不太方便
发表于 2006-3-24 22:23:05 | 显示全部楼层
QZ试过对它的API进行扩展么?
发表于 2006-3-25 15:11:06 | 显示全部楼层
不敢对api进行扩展,那是autodesk的事情,我只是在在augi中看到过几个利用api拓展rv功能的例子,自己试了一下。其是基于.net的,在api支持的范围内实现起来比较方便,但偶觉得可能是rv的api还主要是测试,所以功能不是很强,另外就是偶只能用外部命令的方式来调用,不方便,期贷rv9啊
 楼主| 发表于 2006-3-28 18:59:30 | 显示全部楼层
哪位有现成的结构图或管线图,借来参考一下可以吗?
发表于 2006-3-29 10:19:40 | 显示全部楼层
结构部分的说,软件都没出中文版,那么国标的平法规范肯定是不支持的了,所以用RV做结构图的话,还是先观望一段时间吧。
PS:由于至今没有把RV结构和ETABS连接上,不知道RV的结构图到底是交给了ETABS还是由ETABS返回RV,等中文版出来再说吧,结构的话,涉及的规范比较多,不是简单的汉化一下就能拿来用的。
 楼主| 发表于 2006-3-30 10:49:50 | 显示全部楼层
那是怎样?不会让我毕不了业吧,现在我们这个项目要去申请什么基金,凭我们几个怎么可能,老板天天逼我们写文档,我是欲哭无泪呀。我应该先看基础的书是吗?那位好心人有学习文档(我们买书不给报销)借我look look,五月末又要中期检查,我还一点也没做呢,真急死人了!
发表于 2006-4-8 22:04:27 | 显示全部楼层
劝你还是用BENTLEY microstation HVC,你的问题都能解决,rv 根本不行,它做建筑还不成熟,何况其他.micostation 老牌设计软件,国际上大的公司都是用的它,如KPF,福斯特等,北京奥运水立方,上海环球金融中心等及很多石化,电厂,水电站等工程.
发表于 2006-4-9 23:19:24 | 显示全部楼层
得,来了一个Bently的枪手。Bently那么厉害怎么大家都没听说啊?Revit那么差为什么会有这么多的人使用呢?自由塔还是Revit做的呢,谁说revit做建筑不成熟了?就算某些功能目前还欠缺,但以Autodesk的实力,开发一个功能还不容易么?
 楼主| 发表于 2006-4-11 10:34:00 | 显示全部楼层
显示的图片是使用ole技术嵌入的吗,revit支持ole技术吗?还有,如果能够显示了,但是,我要在图片上单击某一处能显示其属性,就是说这些图形应该是分开的,可是我一旦脱离revit环境,图片也不能够单独点击,我在图片上加隐藏的按钮,但是这样一来就太死了,必须固定按钮代表的是什么,查询的时候不方便,各位有什么好建议吗?
GMT+8, 2026-11-2 21:33 , Processed in 0.978039 second(s), 60 queries , Gzip On.
