查看: 1319|回复: 1
[文章]:InstallShield Professional 6.3安装远东语言包后仍不能显示中文安装界面的解
发表于 2002-5-10 05:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
InstallShield Professional 6.3安装远东语言包后仍不能显示中文安装界面的解决办法
InstallShield Professional Edition 6.3的大小为169M,安装了东方语言包后重新运行InstallShield,编辑一安装文件,这时从Project文件下面的setting language中可以看到Chinese (Simplified)变成可选,但此项选中后并将media中language均设为Chinese (Simplified),编译虽然通过,但运行编译后的安装文件,结果还是不能显示中文界面,经核对编译过程中的log,发现其中有一警告:Warning -5000: File group '<Support>Chinese (Simplified) Files' contains a link to a non-existent file - 'C:\Program Files\InstallShield\Professional - Standard Edition\Redistributable\Compressed Files\0804-Chinese (Simplified)\Intel 32\_IsRes.dll',也就是说,0804-Chinese (Simplified)\Intel 32这个文件夹下面不存在_IsRes.dll这个文件,在资源管理器下打开Compressed Files文件夹,发现0804-Chinese (Simplified)这个文件夹并不存在,当然也就不存在_IsRes.dll这个文件了,但Compressed Files文件夹下有0804-Chinese (PRC)文件夹,一联想很容易就明白怎么回事,将0804-Chinese (PRC)改为0804-Chinese (Simplified),同理,将Uncompressed Files文件夹下的0804-Chinese (PRC)改为0804-Chinese (Simplified),再重新编译,运行编译好的安装文件,熟悉的中文界面来了!
另一种解决办法是先安装6.22版,然后安装远东语言包,再安装6.3版,较为麻烦。没有6.22版的还要从网上寻找这个96M的玩艺。从解决办法来看,其实就是InstallShield版本升级造成的问题,6.22版以前中文语言支持的文件夹0804-Chinese (Simplified),而6.3是0804-Chinese (PRC)!所以只要简单地将文件夹名称改为0804-Chinese (Simplified)即可(共两处)。
已领礼包: 444个
发表于 2002-5-10 10:05:52 | 显示全部楼层
提供个下载地址好吗?
GMT+8, 2026-11-3 07:26 , Processed in 0.570536 second(s), 34 queries , Gzip On.
