查看: 5562|回复: 55
[讨论]:*结构设计*荷载的选用!!!
发表于 2003-5-10 18:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构设计中荷载的选用有时候很重要的,
直接决定一个工程的经济合理与否,
  通过实际工程的锻炼,有一点体会想,也非常想听听各位大虾的经验体会。
  结构计算我习惯做两个计算模型:一个为计算基础用(纯剪力墙结构用于导荷载)其二为上部结构计算用
  两模型的区别在与荷载,基础用模型荷载的输入非常经济,可有可无的就不加,上部结构计算用则相反,能加则加
  这样的好处:避免由于考虑附加荷载而使基础浪费,而且基础实际富余量一般比较大。:2
发表于 2003-5-10 18:38:53 | 显示全部楼层
头重脚轻?觉得不太好。。。
发表于 2003-5-10 21:10:51 | 显示全部楼层
我觉得地基的变异性大,还是保守一些好,按规范要求考虑就行了。
发表于 2003-5-11 09:21:53 | 显示全部楼层
没必要作两个模型,按规范进行折减就完全可以。
发表于 2003-5-11 15:50:33 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:*结构设计*荷载的选用!!!
最初由 GKP 发布
[B]结构设计中荷载的选用有时候很重要的,
直接决定一个工程的经济合理与否,
  结构计算我习惯做两个计算模型:一个为计算基础用(纯剪力墙... [/B]
您那里地基时不是很好阿?2类土?
发表于 2003-5-11 16:11:21 | 显示全部楼层
有一点道理。但从总体上讲没什么必要。
类似情况可以用规范规定的活荷载折减就行了,还有一些荷载确实在做基础时可以取较小值,但总体上对基础的影响也很小,专门建模可能就有点画蛇添足了。
发表于 2003-5-11 18:08:42 | 显示全部楼层
完全同意韦老宝的意见,也能理解楼主的苦心。有时候差异是蛮大的,特别是有人要拿你的基础和别人比谁经济的时候。
做结构的真苦,什么都要考虑到!!!
 楼主| 发表于 2003-5-12 16:44:18 | 显示全部楼层
感谢列位指点
发表于 2003-5-13 00:07:32 | 显示全部楼层
我个人认为没有多大必要。
对高层计算中,活载的取值多在2.0~3.0,在整个建筑物中所占的比例是相当小的,一般也就是10~15%,如是纯剪力墙结构其比例更小。对其可以按荷载规范进行折减,能满足工程设计的需要。
 楼主| 发表于 2003-5-13 09:15:43 | 显示全部楼层
各位大虾可能有点误会哦!
我没有对活荷栽做什么人为的折减啊
我折减的是恒荷载,相当可观,其实也算不上折减:
1。当计算梁板柱时,楼面恒荷载的计算:
0.15板厚(假定)   0.15X25=3.75
           建筑做法             2
     隔墙附加荷载             1.5
                 吊顶             0.5
                                           7.75 KN/M*M
2。当计算基础时,楼面恒荷载的计算:
           建筑做法           1.4  .....(按实际,没有富余量)
     隔墙附加荷载           1.0  .....(按实际,或打折扣,或不考虑)
                吊顶            0     .....(不考虑)
                                         6.15 KN/M*M
   对恒荷载这样处理只有一个目的:充分利用基础,因为基础在实际的工程中富余量一般是比较大的,以前也看过这方面的研究,结构竣工后实际的基地应力往往很小,可能只有设计的40%以下!
  但是应该在基础条件一般或者比较好的前提下,基础比较软弱及有下卧层等较复杂的基础,当然可以多一些富裕。
  总之基础的计算,不会有过多的人为放大,想调整基础的安全储备,我觉得通过调整荷载比较合理,比人为的放大更合理! :3 :3
发表于 2003-5-15 11:32:49 | 显示全部楼层
图纸审察时,老头们不一定认可你的做法
 楼主| 发表于 2003-5-15 12:15:08 | 显示全部楼层
又不存在安全问题啊
  在老头们的眼里,只是把板梁柱加大安全度
  再说他也不知你的度是多少
  这里只是讨论一个怎么去浪废和节约的办法哦,
这种方法想浪费,想经济都可以,目的是合理一些
发表于 2003-5-15 21:34:36 | 显示全部楼层
在我们院,别说审图的大爷们抠你,校核和审核检查荷载时就别想通过;
不过,我本人倒觉得你说得有些道理;
勘查那帮家伙,有30t的承载力他只敢给你20t;
没办法,要想睡好安稳觉,该大的要大!!!
发表于 2003-5-15 21:40:52 | 显示全部楼层
把建摸的时间用来学学其他东西不更好吗?
发表于 2003-5-15 22:05:56 | 显示全部楼层
我觉得按规范进行折减比较保险
GMT+8, 2026-11-3 07:40 , Processed in 0.555655 second(s), 60 queries , Gzip On.
