楼主: apollox
[讨论]:【讨论】将cad文件用未装cad的机子打印时应存为什么格式的文件最好?
 楼主| 发表于 2003-5-22 17:09:19 | 显示全部楼层
请哪位高手详细介绍一下这些打印格式的区别
发表于 2003-5-31 16:28:53 | 显示全部楼层
我常去打图,图文店的小妹妹都是把我的CAD转成plt文件,再出图的,,,在R14下很简单
发表于 2003-5-31 16:35:13 | 显示全部楼层
附图
发表于 2003-5-31 16:48:50 | 显示全部楼层
1、安装打印机的驱动并配置好;
2、可转成plt文件;
3、将plt文件拷贝到联着打印机的电脑上,在ms-dos状态下用如下命令即可输出
若为绘图仪直接用copy  *.plt lpt1即可;若为系统打印机可用copy *.plt prn/b
我都是这样用的,没什么问题
发表于 2003-6-16 21:43:25 | 显示全部楼层
请问plt文件可以直接另存么?
它的全名翻译是什么?
已领礼包: 24个
发表于 2003-6-17 12:13:22 | 显示全部楼层
除plt打印文档之外的新选择: Adobe PDF !
你可以在Acrobat Reader 中打开,浏览,打印(如果有权限)....
发表于 2003-6-18 18:39:03 | 显示全部楼层
本人经常用的两个方法。
!  第一个方法:同E2002斑竹,选择打印成PDF文件,一般的来说没什么问题,但是在没装Acrobat 或是Acrobat reader的机子上还是不能打印。
!  第二个方法:是用 Better WMF 这个小软件转贴到Word文档中(先设好页面,然后在Better WMF中设置好图形大小,在CAD中Ctrl+C 然后到Word中Ctrl+V就行了),估记不装Office的机子可以用手指头数得过来。
在有就看打印的时候有一个PulishToWeb JPG.pc3的打印机,不过本人没式过。
已领礼包: 24个
发表于 2003-6-18 19:49:27 | 显示全部楼层
打印成JPG等图像格式是不能保持精度的,不装Arcobat Reader的机器估计也很少吧?
发表于 2003-6-25 17:43:58 | 显示全部楼层
最初由 adian2000 发布
[B]plt文件最好了。直接copy *.plt prn就可以打印了。 [/B]
不错
发表于 2003-6-25 18:09:16 | 显示全部楼层
我们单位出图一直是用我的一个小技巧:
1、建立一个“出图.bat”文件,用写字板就可以了,内容是“@copy %1 prn”。
2、将此文件的快捷方式建立到“sendto”目录夹中。
3、设置该快捷方式的属性为运行方式为“最小化”,以及运行完成后自动关闭。
4、出图时只要在plt文件上点右键发送到出图就可以了。
发表于 2003-6-26 18:33:41 | 显示全部楼层
/b是有转换器的时候吧,没有只要直接copy就行了
发表于 2003-7-1 17:38:26 | 显示全部楼层
我认为,只要是win平台中所附带的图像软件能接受的格式都可以,首先要能打得开,否则打印就无从谈起。
发表于 2003-7-1 20:48:58 | 显示全部楼层
我们单位出图一直是用我的一个小技巧:
你说的这个方法不行呀!我用的是winxp用你的这种方法打印根本没反应!
发表于 2003-7-23 15:56:19 | 显示全部楼层
用打印到文件的方法好,做成plt文件,但是要有目标打印机的驱动程序才行。
发表于 2003-7-28 10:40:35 | 显示全部楼层
请问copy *.plt prn怎样做成的
GMT+8, 2026-11-2 22:11 , Processed in 0.587738 second(s), 53 queries , Gzip On.
