查看: 1162|回复: 5
[求助] [求助]:求某图层上最新生成的图元
已领礼包: 111个
发表于 2006-3-22 16:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,(entlasst)为求得整个图形中最新生成的图元名,那么在有若干图层的图形中,如何方便快速地求得某一图层上最新生成的图元名?
发表于 2006-3-22 21:19:38 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](defun c:test ()
  2.   (WHILE (NOT (setq s1 (entsel "\n选择图层实体: "))))
  3.   (setq la (cdr (assoc 8 (entget (CAR s1)))))
  4.   (if (setq ss (ssget "X" (list (cons 8 la))))
  5.     (setq s1 (ssname ss 0))
  6.   )
  7.   (redraw s1 3)
  8.   s1
  9. )[/FONT]
发表于 2006-3-23 07:02:54 | 显示全部楼层
2楼的程序不完全正确,再一个主题有点模糊,对于某一实体AA从层A变到层B,算不算层B最新产生的物体。
已领礼包: 111个
 楼主| 发表于 2006-3-27 13:02:44 | 显示全部楼层
“最新生成的图元”是指图中没有的,新产生的。实体AA从层A变到层B,当然不算B层最新产生的物体。
发表于 2006-3-27 13:38:18 | 显示全部楼层
选层实体,比较 图元名(16进制)
发表于 2006-3-27 18:26:53 | 显示全部楼层
这得看autocad是否提供了相应机制
GMT+8, 2026-11-7 01:45 , Processed in 0.502651 second(s), 42 queries , Gzip On.
