查看: 927|回复: 11
[求助] [求助]:自定义土块在哪个文件里放
发表于 2006-3-23 14:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在用block做成内部块时,可以调用,当新建cad时这些图块就不见了。怎么让你用的内部临时图块每次使用cad时都存在。
发表于 2006-3-24 12:15:33 | 显示全部楼层
为什么不用wblock呢
发表于 2006-3-24 12:31:39 | 显示全部楼层
block生成的块名称及块定义仅保存在当前图形中。
 楼主| 发表于 2006-3-24 12:57:03 | 显示全部楼层
其实这样子的
我自己写个lsp,其中tree在其他的cad图中就没有了,怎么让这个块放在某个文件夹里,每次打开其他cad时这个块都在,这时下面的程序才能用,这样每次都不用再定义块tree了,直接用test命令就可以了种树.
(defun c:test ()
(setq en (entsel))
(command "measure" en "b" "tree"  "" "1000")
发表于 2006-3-24 13:36:17 | 显示全部楼层
最初由 露水2 发布
[B]其实这样子的
我自己写个lsp,其中tree在其他的cad图中就没有了,怎么让这个块放在某个文件夹里,每次打开其他cad时这个块都在,这时下面的程序才能用,这样每次都不用再定义块tree了,直接用test命令就可以了种树.... [/B]
用wblock生成外部块并放到CAD路径下!
 楼主| 发表于 2006-3-25 22:56:40 | 显示全部楼层
我用wblock然后放在搜索路径下
再加载(defun c:test ()
(setq en (entsel))
还是不行
发表于 2006-3-25 23:14:53 | 显示全部楼层
程序没问题,估计还是路径的问题。
证明tree.dwg是否在搜索路径下:(findfile"tree.dwg")
 楼主| 发表于 2006-3-26 13:24:35 | 显示全部楼层
只要能找到这到这个块就可以执行了,但是找不到,把这个块也放在搜索路径里了但是还是不行的。哈哈哈,有点不好意思了,其实通过线形也可以种树,但是这样不好修改。还是我的这个思路适合我自己。
发表于 2006-3-26 15:37:46 | 显示全部楼层
如果(findfile"tree.dwg") 无结果,证明不在路径下!!!
 楼主| 发表于 2006-3-26 18:36:51 | 显示全部楼层
是可以找到的 路径会显示在命令栏里,我再想想其他思路吧,有问题再给你信息。谢谢还是要说的。
发表于 2006-3-26 20:04:06 | 显示全部楼层
这样:
  1. [FONT=courier new](defun c:test ()
  2.   (if (and (setq en (entsel "\n选择路径: "))
  3.            (findfile "tree.dwg")
  4.       )
  5.     (progn
  6.       (command "insert" "tree" ^c)
  7.       (command "measure" en "b" "tree" "" "1000")
  8.     )
  9.     (princ "\n所选块不存在! ")
  10.   )
  11.   (princ)
  12. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2006-3-26 21:42:12 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈哈哈
你搞定了,我就拿来用了啊,下一步我就比葫芦画瓢了。
把我的画图速度再提高几分种,节省时间做设计。你的程序大部分都不能用在r14中遗憾!我前一段用天正六时用了你的不少签名程序。你的那个等分角程序,我自己做了一个r14的做好让你给看俺看看。
GMT+8, 2026-11-7 01:46 , Processed in 0.488476 second(s), 55 queries , Gzip On.
