查看: 1056|回复: 3
[LISP函数]:如何不用输入%%130(1)画一二级钢筋的表示符号?
发表于 2006-3-23 21:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好输入快键写钢筋符号,比如输入“〔”或“〕”。
求高手!
感谢!
发表于 2006-3-23 23:19:51 | 显示全部楼层
我们院用的自己重新定义的shx字型文件,将一些在图中不会出现的符号做钢筋符号。如" ! "为HPB235的符号,"$" 为HRB335,  " ` "为HRB400,等等。这洋输入就简单多了。不过"(" 可得保留,这个符号还是很常用的。
发表于 2006-3-24 06:35:13 | 显示全部楼层
你可以使用TSSD
不想用的话教你一个小技巧:
所有钢筋符号用一个特殊符号代替输入,如\,这个符号要求是图纸中不会出现的
然后使用查找替换功能将\替换成%%130
 楼主| 发表于 2006-5-16 20:43:58 | 显示全部楼层
请问如何自定义shx字型文件,将“〔”做钢筋符号?
GMT+8, 2026-11-7 09:41 , Processed in 0.745419 second(s), 38 queries , Gzip On.
