查看: 10534|回复: 39
[原创]:高尔夫球场设计简介
发表于 2006-3-24 00:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些年,在一家golf公司工作,鉴于它的没前途性,早退出来了.还遗留了些东西,拿出来和大家分享一些.下面是golf球场设计的一些简介,作为一个球场,必然是为打球而服务的,因此它所有的设计都是围绕着如何让人们打球的.这样球场有专门为锦标赛或者普通休闲,这个主要是打球的难度不同,也就是说要设置的障碍不同,障碍主要有沙坑,水域,树木等.
一个18洞的高尔夫球场面积需求一般来说是80000平米--1200000平米,一平方公里左右.一般都是72杆设计,也能左右.分三,四,五杆洞(根据男子职业赛分,女子还有六杆洞)
1.发球台一般来有四个,或者五个,主要为供职业打球和非职业打球有远近不同的.间距有个范围的.站在发球台上的高度必须能够看到果岭.
2.球道,也是根据几杆洞来设计长短的,球道间距要注意.也联体球道但要保证击球角度.一般来说,一个标准的72杆洞,有四个五杆洞,10个四杆洞,四个三杆洞.球场按九洞一个半场分成两个半场.
3.果岭上重要的是草皮的高度,要注意排水.
4.沙坑的功能也很重要,主要是排水和障碍,因此排水沙坑一定要设置几个.
5.水域,没水是不行的.这个想想就知道了
6.植物.这个也好说,主要要说的是作为障碍,如果位置不好,它对打球者而言是很痛苦的,如果在树林开辟球场的话,一定要注意.同时设置好了也能考验打球者水平.
7.道路,要形成回路(特殊情况,和大师级除外)击球时有个预计范围,是15度,还是30度,或者别的我记不清楚了(建筑资料集有)道路要避开这个范围.道路也要保证能从发球台到果岭来回走一趟.
球场一般来说还应有个练习场,和会馆
图就分了两个压缩包,包括整场的地形设计和原地型,还有个土方平衡图,其实是个施工图.只是让大家研究研究而已.图纸的设计师为尼克劳斯公司的首席设计师.尼克劳斯公司只设计高尔夫球场,在别的方面是一点名气都没有.
发表于 2006-3-26 11:00:19 | 显示全部楼层
楼上的朋友,是不是没上传完呀,怎么打不开文件呀
 楼主| 发表于 2006-3-26 12:36:48 | 显示全部楼层
这个就完了.
 楼主| 发表于 2006-3-26 12:58:43 | 显示全部楼层
下面就不知道是那儿设计的了,只知道是北京大兴的一个球场,这张图已有近10年的历史了,所以从平面效果图来看,是不值一提的.
发表于 2006-4-7 06:20:08 | 显示全部楼层
有一定参考价值啊
发表于 2006-4-9 10:22:31 | 显示全部楼层
恩,还是比较有参考价值的.因为关于这个的东东还比较少
发表于 2006-4-10 18:23:56 | 显示全部楼层
还不错
发表于 2006-6-21 18:32:08 | 显示全部楼层
谢了
发表于 2006-6-29 12:21:44 | 显示全部楼层
没有没前途的行业,只有没前途的人
发表于 2006-7-1 21:27:57 | 显示全部楼层
一直想研究下高尔夫是怎么设计的,想不到楼主提供了现成的资料。感谢楼主。
发表于 2006-7-27 22:08:32 | 显示全部楼层
不错正好有用
发表于 2007-7-9 17:20:09 | 显示全部楼层
呵呵,好啊,正在做,不过好象只需要联系场
发表于 2008-3-13 13:21:52 | 显示全部楼层
爱心币是什么东东?
发表于 2008-3-18 11:20:42 | 显示全部楼层
高尔夫球场,真的是很浪费土地
发表于 2008-3-25 15:10:55 | 显示全部楼层
我要爱心币
GMT+8, 2026-11-22 09:33 , Processed in 0.313800 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
