查看: 2587|回复: 9
[求助]:建族的一个很基本的问题
发表于 2006-3-24 00:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想建一个电梯族,要求在任意层插入时,电梯井自动在楼板开洞,并且电梯门自动在墙上开。目前我用“基于楼板”的模板可以满足第一个要求,用“基于墙”的模板可以满足第二个要求,但怎么才能同时满足两个要求呢?就是说,有没有既有楼板又有墙的模板?或者在基于楼板的模板中怎么加入一道墙给我开门呢?
请赐教!
发表于 2006-3-24 13:20:16 | 显示全部楼层
现在revit8还做不了。
直接在墙上插门好了,别撞牛角尖了。9.0里可以一次开多层楼板洞口。
发表于 2006-3-24 17:04:27 | 显示全部楼层
必须要做成簇么?
在你的楼里添加一个“空实体”(体量选项中),就能把所有的楼板打通了。
发表于 2006-3-24 22:21:48 | 显示全部楼层
如果你在建电梯族的时候建一个掏空拉伸,并使用“剪切对象”将它与楼板剪切,那么,在使用这个族时会自动打通所有的与之相交的楼板。你可以加一个控制这个掏空的高度的参数,然后就调整这个高度,使你项目中的所有的楼板与之相交,那么就会打通所有的楼板了。但目前每层插门的问题的确无法在8.0中实现。
 楼主| 发表于 2006-3-26 01:27:02 | 显示全部楼层
谢谢几位的帮助,目前我正是按楼上斑竹的方法做的,因为看到一个电梯族(好像就是REVIT自带的),是不开楼板洞,只在墙上插门的,我就想能不能两者结合起来,固由此一问。
我感觉REVIT建族还是限制比较大,难度也较大,希望以后的版本能变得容易一些。
发表于 2006-3-26 11:27:23 | 显示全部楼层
你觉得Revit的族的限制在哪里了?有什么东西做不出来了吗?换一种方式也许就做好了。
发表于 2006-3-26 13:20:02 | 显示全部楼层
要是能自定义簇模板就好了,要不有些东西不知用啥簇模板开始做
 楼主| 发表于 2006-3-26 17:55:39 | 显示全部楼层
最初由 omnii 发布
[B]你觉得Revit的族的限制在哪里了?有什么东西做不出来了吗?换一种方式也许就做好了。 [/B]
比如说想做一个转角飘窗的族,现在住宅很常见的,就需要两扇成直角的墙为基础,这个族我就做不出来。
哈哈,刚刚试验了一下,原来也不用两道墙,照样一道墙为基础,假想有另一道墙,只要拉一个空心放样,到时插入的时候遇到第二道墙它会自动布尔开洞!
也许我顶楼的问题也可以解决,只要拉一个空心放样在电梯应该开门的位置,遇到墙它就自动开洞,不知是否可行,有空再试一试。
发表于 2006-3-30 15:13:50 | 显示全部楼层
1
看起来好像不是一个很基本的问题啊,这么多高手都还没有解决掉。
发表于 2006-4-1 11:17:19 | 显示全部楼层
很难的问题啊
GMT+8, 2026-11-3 01:15 , Processed in 0.647454 second(s), 50 queries , Gzip On.
