查看: 1189|回复: 7
[求助]:[求助]:[求助]:如何删除图形文件中的SHX文件
已领礼包: 2个
发表于 2006-3-24 08:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手中有一些外来图,每次打开是都提示没有找到****.SHX文件,如symbolx.shx文件,
我想请问高手,如何从图形文件中删除此SHX文件,我用了图形清理,清理不了。谁有好的方法,请指教。
发表于 2006-3-24 09:11:12 | 显示全部楼层
****.SHX是字体文件,你拷的图形少了字体文件了。删除解决不了问题,可以用别的字体替代,但有可能是乱码。
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2006-3-24 09:52:35 | 显示全部楼层
所有的文字我已经全部改过来了,不再用那个SHX文件中的字体了,因为文件认为要用那个字体,每次打开文件时,会出现提示,我想从文件中删除对SHX文件的引用,可不知如何删除。
发表于 2006-3-26 20:36:13 | 显示全部楼层
gbcbig.shx可以替代
发表于 2006-3-26 23:03:21 | 显示全部楼层
字体文件是形文件,但楼主所说的形文件非字体文件也(字体文件是形文件的一种),
形文件是个好东西,但编制使用形文件就不一定是好事了,
原因很简单,用户编的形文件往往“忘了”提供,没有形文件,别人唯一有效的办法就是按“取消”键。
一般非字体的形文件作二种用途,一是作为独立的图形符号,二是用来构成特殊的线型。前者为空的形对象,用复制粘贴可以去掉(普通的复制选择选不到空的形对象),后者就难了,因为线型还在,尽管线型上没有了那个形,可只要线型存在,形文件信息就去不了。
形文件比起图块来要省空间,只是它没有通用性,本人反对用户定制。
作为灌水,临时做了一个哈哈的形文件,气气哈哈鬼长老,^_^*-*7 *-*7 *-*7
发表于 2006-3-26 23:07:28 | 显示全部楼层
含哈哈头像形文件的图
1,用load命令加载jxhaha.shx
2,用shape命令,输入形名:haha,
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2006-3-27 17:17:37 | 显示全部楼层
我找到原因了,做图的那位定义了一个他从不使用的字体样式,在其中用了一个他并不提供的形文件,也可能他也没有这个形文件。
这还没完,他又把那个字体样式的样式名改成了"",也就是没有名字,可CAD知道有这个文字样式。
这样一来,每次打开图形时,都提示找不到这个形文件。
你用STYLE命令来查看时,因为字体样式名为"",你又看不到这我字体样式,也变不好对其进行修改了。
地质队、设计院等提供给客户的图中经都有这些人造垃圾。
发表于 2006-3-27 19:46:00 | 显示全部楼层
各位说:改一下文字样式中的设置管用吗?
GMT+8, 2026-8-29 17:08 , Processed in 0.920444 second(s), 47 queries , Gzip On.
