查看: 1872|回复: 5
[求助]:怎样让弧线和斜线更平滑?
发表于 2006-3-24 16:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样让弧线和斜线更平滑?
发表于 2006-3-24 16:39:51 | 显示全部楼层
输入RE
然后回车
发表于 2006-3-24 19:49:48 | 显示全部楼层
由于CAD本身显示的特殊性,在效果上由于电脑的显卡和性能不同,导致楼主所说的现象,其实只要不影响绘图,实在没有必要在意~~弧线的平滑度 ,可以在工具选项里好像可以设置,输入OP找到设置平滑度的选项 加大其值即可
发表于 2006-3-24 20:27:17 | 显示全部楼层
用viewres参数吧,数值越大越光滑,你的机器也要足够好才行。
发表于 2006-3-25 10:01:53 | 显示全部楼层
由于CAD的特性,没有必要让显示觉得平滑,其实出图后是平滑的。
发表于 2006-3-27 19:06:17 | 显示全部楼层
从工具--选项里进行修改 5楼说的很对 其实你不必作任何改动
GMT+8, 2026-11-3 08:31 , Processed in 0.424901 second(s), 42 queries , Gzip On.
