楼主: zshutang
[公告]:用过PDS的请进。
发表于 2005-1-8 17:05:17 | 显示全部楼层
最初由 gsrsc 发布
[B]ftzhong 老弟:是做什么专业的?材料的! [/B]
现在做配管,兼做PDS管材库的维护
发表于 2005-1-8 19:53:29 | 显示全部楼层
啊!有前途!好好干!争取做项目经理啊!!!
发表于 2005-1-17 21:53:29 | 显示全部楼层
跪求PDS了
发表于 2005-5-9 15:21:59 | 显示全部楼层
做过管理员,数据库维护,用过管道、设备、hvac,不过有很长时间不用了,阿阿
发表于 2005-5-22 01:45:54 | 显示全部楼层
近期完成了SmartPlant5.0的测试工作,和PID的4.1版的实际工程应用!
PID4.1版本与PDS7.0xx版本还是无法直接连通,和7.1xx及以上版本可以连通,多数的管道属性可以不用重复输入,可以通过Map关系将需要的属性影射。这样在后期的工作量可以节省很多。
PDS所抽取的ISO施工图一般无法直接作为国内施工图使用,需要一定的二次开发工作,我在MSJ上作了一定工作量的二次开发工作,使其能够在施工图阶段正常应用!所以我们PDS全面开花,不局限于少数人使用,大面积推开。固然PDS的界面不容易上手。
PDS与PDMS各有特点,PDMS的好处不再赘述,他们目前对比下来的主要问题在于PDS的逻辑性更加严格,当然这也是缺点,稍微不按照规则办事很容易无法完成抽取图纸的工作,PDMS的灵活性很好,容易出图,操作简单,但是逻辑严密性稍差,而且可以单机运作,可能会造成一些人为的失误。
SP3D马上会发布6版本,现在最大的瓶颈仍然在于显示速度,虽然界面上已经和PDMS几乎没有什么区别,建库RDB库更加简单,在Excel操作,和PID无缝连接,RDB可以被PID参考。
加上后台各个专业及各种平台资料使用SmartPlant Foundation连贯,这一点目前PDMS无法做到。
以后可能会弱化三维设计平台,更加主要的方向是考虑如何使从设备厂家到设计到施工采购运行维护的统筹考虑,至于软件可能根据需要进行模块化选择。。。。。
从孟加拉工地现场回国,有许多感悟。。。。。
闲扯这么多!
发表于 2005-5-23 06:41:36 | 显示全部楼层
SPPID 4.1 could communicate with PDS 7.2 bi-direction. SPF is just the integrity of Inttergraph product because they com from different companies Intergraph bought. Why ISOGEN doesn't work?
发表于 2005-5-27 17:26:08 | 显示全部楼层
据说已经出了SmartPlant5.0,但我还没见过,不知道功能如何,PDS倒是很用途很广
发表于 2005-5-28 19:41:34 | 显示全部楼层
如题。另外,SPF原名诺基亚,确实是从别的公司买过来的,正在进一步作整合工作,不过马上又一个新版要发布出来。增强了各专业之间的数据流通。。。
SPPID4.2版本已经发布,与PDS7.3可以双向导通,不过MAP的工作仍然不可缺少。
发表于 2005-6-14 19:55:41 | 显示全部楼层
最初由 zdc123 发布
[B]据说已经出了SmartPlant5.0,但我还没见过,不知道功能如何,PDS倒是很用途很广 [/B]
pds的路已经走到尽头了,试试pdms吧!
发表于 2005-6-16 12:28:14 | 显示全部楼层
I just use SPPID4.1 and PDS7.2, and test SPF3.6.1 now. I hope they can merge SPPID Utilities into SPPID.
发表于 2005-6-16 14:35:45 | 显示全部楼层
哥们 我们互相学习
有什么经验的,就发表出来
发表于 2005-6-21 11:13:38 | 显示全部楼层
好帖!谁会PDS建库啊?想了解一下。
发表于 2005-6-23 00:11:10 | 显示全部楼层
最初由 IgrAt 发布
[B]I just use SPPID4.1 and PDS7.2, and test SPF3.6.1 now. I hope they can merge SPPID Utilities into SPPID. [/B]
欢迎多交流,SPF3.6最新版本将有很大的改进,底层构架又进了一步,也许他的Interface的定制将更加灵活。过分依赖于微软的framework,以后不知道会变成什么样子。
SPPID Utilities如果整合到PID中将增强不少PID的功能。
但其本地化工作上不完善,对于中文的支持不够友好,如果数据字典使用中文,也许会带来一些灾难性的后果。出错频率较高。但作为数据源头使用PID会给日后的工作带来很大便利!
发表于 2005-7-9 01:04:09 | 显示全部楼层
I'll do a presentation on SPPID in APEX. Probably I have a chance to ask the developers about Simple Chinese support.  Which part has problem in Data Dictionary?  Select entry or Database table / item? I think it would make trouble if the attribute name was defined in Chinese but display name should be OK.
发表于 2005-7-9 13:37:01 | 显示全部楼层
I'll do a presentation on SPPID in APEX too.This problem i have send to LINBIN.
GMT+8, 2026-10-14 18:00 , Processed in 1.269723 second(s), 53 queries , Gzip On.
