查看: 1395|回复: 8
[求助]:为什么这个文件体积总是减少不了
发表于 2006-3-24 16:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个很普通的小区总图,却有10M,使得打开文件,以及移动图形等操作很慢。
试过了很多办法:PU用过;把这个图形复制到一张新图试过,还有转存为DXF文件也试过,一直没有小下去。
怎么办??
发表于 2006-3-24 19:45:38 | 显示全部楼层
关闭一些暂时不需要用的图层~~~至于PU没用,可能是该图是经过PU 的图吧
发表于 2006-3-24 21:53:46 | 显示全部楼层
做成块,绝对可以变小
发表于 2006-3-24 22:35:47 | 显示全部楼层
发上来,大家看看。
发表于 2006-3-24 23:36:45 | 显示全部楼层
将ttf文字改为“大字体”也可显著减小文件大小!
 楼主| 发表于 2006-3-25 12:58:49 | 显示全部楼层
上面几位的 办法我都试过,没用。还有,如果整张图做块 ,我怎么修改它?
我把文件传上来,大家看看,帮帮我
发表于 2006-3-25 17:35:27 | 显示全部楼层
是2004格式吗?如果不是的话试一试。
还有如果图中含有大量样条曲线体积大也是不足为奇的
发表于 2006-3-26 08:21:48 | 显示全部楼层
“小区总图,却有10M”,那里面可能插有PS图块,或是各种景观插件。如果是这样就很难减肥了。
发表于 2006-3-26 10:29:50 | 显示全部楼层
看看是不是带着地形了? 地形最恐怖    把地形关了
定义个点 做个块
GMT+8, 2026-8-29 17:09 , Processed in 0.451987 second(s), 48 queries , Gzip On.
