查看: 1262|回复: 5
[求助]:关于分支塔分坑?
发表于 2006-3-24 16:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工中有时候设计院疏忽把分支塔的横担摆放图纸没有给施工队,所以我们只好等,但现在都挺忙,所以这事一拖再拖,看大家能不能给指导一下,知道分支的角度和塔型之后自己能不能找出横担方向呢?
发表于 2006-3-24 20:43:52 | 显示全部楼层
正常情况下是按照综合角平分线分坑,在不平衡张力较大的时候可以试算出最小不平衡张力时的角度。
发表于 2006-3-24 21:13:34 | 显示全部楼层
其实,施工中有以主线路方向分坑,不理会分歧线路转角(适用于较小线路转角),楼上说的按综合角分线分坑,我的理解是是把两线路转角度数相加除以2,以这个说得数作为线路转角,这时可以按双回路转角处理,不过要注意若两线路转角度数相差较大时,要校核。
发表于 2006-3-24 21:25:26 | 显示全部楼层
正是此义
 楼主| 发表于 2006-3-25 08:27:07 | 显示全部楼层
是啊
不过我们的转角度数一般都在20度以上,我感觉不小了
受力分析能不能计算出来合力的夹角呢
怎么进行受力分析?请各位高人指点
发表于 2006-3-27 09:30:41 | 显示全部楼层
还有如果是双回塔分成单回后,如何进行分坑?
GMT+8, 2026-11-4 04:28 , Processed in 0.539715 second(s), 42 queries , Gzip On.
