查看: 901|回复: 5
[求助]:PKPm中的Et.lsp加载到cad2006
发表于 2006-3-24 17:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
PKPm中的Et.lsp加载到cad2006中以后,怎么应用啊?
发表于 2006-3-24 18:15:14 | 显示全部楼层
加载Et.lsp文件后在命令行运行文件中定义的C:xxx命令即可。
 楼主| 发表于 2006-3-28 08:29:04 | 显示全部楼层
不知道那个命令是怎么用的,谁知道啊?
发表于 2006-3-28 11:52:54 | 显示全部楼层
ETS
发表于 2006-3-28 15:25:55 | 显示全部楼层
能分享一下Et.lsp文件吗,谢谢
 楼主| 发表于 2006-3-29 11:46:33 | 显示全部楼层
(defun C:ets(/ s1 ename ti% p11 p10 f en p11n p10n fn fn1)
    (princ "ET-Supper Made by LeaLeung.\n")
    (princ "Select Text to change:\n")
    (setq
        s1
        (ssget '((0 . "TEXT")))                ;构造针对TEXT的选择集
    (setq ti% 0)
    (if (/= s1 nil)
     (progn
       (while
                ti%
                (- (sslength s1) 1)
        (setq ename(ssname s1 ti%))
        (setq p11 nil)                        ;将p11置空
        (setq e (entget ename))                ;取实体表e
        (setq p11 (assoc  11 e))        ;取对齐点
             (setq p10 (assoc 10 e))        ;取其始点表
             (setq f (assoc 10 e))        ;如上
             (setq en e)
             (if (= (cdr f) 0) (setq p11n (cons 11 (cdr p10))))
             (if (/= (cdr f ) 0)
               (progn
                 (setq p10n (cons 10 (cdr p11)));将对齐点位构成其始点表赋给p10n
                 (setq en (subst p10n p10 en))        ;用新的其始点位更换旧的其始 点表
              (setq fn 0)
              (setq fn (cons 72 fn))                ;(72 . 0) 为左齐
              (setq fn1 (assoc 72 en))                ;取旧的对齐方式
              (setq e (subst fn fn1 e))                ;更换旧的对齐方式为左齐
              (entmod e)
              (setq ti%(+ 1 ti%))
         )  ;end while
      ) ;endprogn s1/=nil
    )  ;endif  s1 /= nil
    (setq s1 nil)
    (princ "Made by LeaLeung")        ;
具体的文件内容就是以上的了
不知道ets命令有什么用,不会用
还有,这是上面语言编写的?
GMT+8, 2026-8-29 17:08 , Processed in 0.477282 second(s), 42 queries , Gzip On.
