楼主: omnii
[原创]:AutoCAD2007简单测试(与测试无关的帖子将删除)
发表于 2006-3-27 23:32:48 | 显示全部楼层
最期待它的3D功能了,希望不要让我失望
 楼主| 发表于 2006-3-28 00:12:47 | 显示全部楼层
最初由 rauljohn 发布
[B]最期待它的3D功能了,希望不要让我失望 [/B]
有理由相信它不会让你失望。
有些行业的确不需要三维的功能。比如画流程图的。但是,如果是做设计的,不论是机械、建筑、服装还是电气、给水,现在的CAD工具都在发生着一场由二维到三维变革的革命。当然,你可以被动接受也可以主动接受,革命过后,三维必然将成为主流。当然,我说的三维并不是效果图这么简单的了。我知道的一些设计院,已经开始鼓励设计人员转向使用三维工具了。但我想,过不了几年,就会向前几年的甩图板革命一样,成为一种强制性的规定。
发表于 2006-3-28 22:18:18 | 显示全部楼层
三维不谈了,很多人用不上.
二维今天看了一下,增加了以下几个功能(不完全):
(1) 连接线段,包括直线\弧线等
(2) 在显示顺序功能里增加了文字和标注显示顺序命令
(3)图层操作命令图标全部换了,看起来非常不顺眼,功能应该没变
(4)在设定里可以修改在位修改命令行文字显示大小,不知是否是新功能,确实方便
(5)trim和extend命令更方便了
等等
大家可以看一看new feature workshop(新功能演示)
 楼主| 发表于 2006-3-28 22:21:59 | 显示全部楼层
最初由 水边的风景 发布
[B]软件版本的增高随之而来的是对电脑配置的要求越来越高,望而兴叹!个人还是喜欢把它当成二维软件,三维软件现在市面上非常多,光拿Autodesk公司本身就有3DMAX、Inventor、Revit等等。何必一定要出个四不像?还是在“... [/B]
问题是,不论你是否能接受这种对机器的要求越来越高的事实,但实际上,它都是在参考当年的主流的计算机的配置而来的。硬件永远制约着软件的脚步。我记得很多年前有一个很有名的例子是某Office软件,记不得名字了。当时市场非常成功,但是它花了近两年的机器来改进软件的代码,使它能在最少512K的内存上运行更流畅,结果。两年之后,软件体积小下来了,但电脑的内存再也不是几百K这个级别了。错失的只是市场的良机,被微软打得现在已经没有人再记得这个Office软件的名字了。所以,IT的发展一定有它的规律和条件。
发表于 2006-3-29 09:11:20 | 显示全部楼层
新功能体验:最右下角多了个全屏按钮,可以切换全屏与普通显示状态。不错。
另外觉得启动速度要比2006快,可能已经解决了16版的启动慢的缺陷。
发表于 2006-3-29 22:04:53 | 显示全部楼层
奇怪,层管理器跑到哪里去了,以前Express中偶最常用的层管理器跑到哪里去了.
如果没了,偶就决定不升级了!!!!
发表于 2006-3-30 13:59:10 | 显示全部楼层
我的已经可以用了,但是很慢
发表于 2006-3-31 16:27:58 | 显示全部楼层
发现了一个振奋人心的改进:
以前,AutoCAD2006的多行文本编辑器能不支持矢量字的有些代码,如本人想输入二级钢符号就一直不成功(见:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=520546 )。
今天本着侥幸心理在AutoCAD2007中试了一下,发现2007已经修正了这个Bug。高兴啊!
为了这个,我们也要升级2007了。
发表于 2006-4-5 12:17:32 | 显示全部楼层
做二次开发的(objectARX)的福音,可以不用只在vc7.0上了.
发表于 2006-4-11 00:28:21 | 显示全部楼层
最初由 yx5277 发布
[B]奇怪,层管理器跑到哪里去了,以前Express中偶最常用的层管理器跑到哪里去了.
如果没了,偶就决定不升级了!!!! [/B]
现在图层管理不属于express了,是cad自带的了,放心装吧
发表于 2006-4-11 02:39:28 | 显示全部楼层
最初由 zhyd365 发布
[B]发现了一个振奋人心的改进:
以前,AutoCAD2006的多行文本编辑器能不支持矢量字的有些代码,如本人想输入二级钢符号就一直不成功(见:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=520546 )... [/B]
可是单行文字还是不支持
发表于 2006-4-11 08:12:45 | 显示全部楼层
最初由 omnii 发布
[B]
有理由相信它不会让你失望。
有些行业的确不需要三维的功能。比如画流程图的。但是,如果是做设计的,不论是机械、建... [/B]
怀着兴奋的心情,使用了ACAD2007的3D功能,客观地说:不尽如人意,需要改进的地方还很多。
目前CAD2002至2006的三维功能加上Autosolid外挂,三维造型肯定比AutoCAD2007方便。可用其它软件如SW,INV,MDT等弥补一下“天圆地方”等不足。
2007加入了放样、螺旋线,是其建模方面最大的改进。贴图渲染方面也改进较多。值得期待的是,到CAD2009可能会比较完善了。:-)
发表于 2006-4-11 13:07:21 | 显示全部楼层
我觉得比较晕倒的是07版中的"dist"这个命令,在以前的版本中,它给出的结果是两点之间的距离,而在07版中,居然是给出x与y轴之间的距离,难道还需要我用计算器进行平方根计算?
发表于 2006-4-11 17:35:50 | 显示全部楼层
最初由 HKDF_KISS 发布
[B]我觉得比较晕倒的是07版中的"dist"这个命令,在以前的版本中,它给出的结果是两点之间的距离,而在07版中,居然是给出x与y轴之间的距离,难道还需要我用计算器进行平方根计算? [/B]
命令行多显示几行就好了,跟以前的版本是一样的!
发表于 2006-4-13 22:29:30 | 显示全部楼层
从14开始就盼着可以在cad中制作hatch纹样,不知07行不行
GMT+8, 2026-10-19 08:58 , Processed in 0.469776 second(s), 54 queries , Gzip On.
