查看: 1043|回复: 9
[求助]:求助填充命令问题
发表于 2006-3-25 13:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在填充的时候为啥老是提示未找到有效的填充边界?
发表于 2006-3-25 15:11:48 | 显示全部楼层
1,有线段没封闭.2.填充范围不要超出屏幕.
发表于 2006-3-26 02:08:14 | 显示全部楼层
那就是说明你填充的东西,不是封闭的!
发表于 2006-3-26 10:49:00 | 显示全部楼层
对于不是封闭的区域,ACAD2005之后提供了一个容差选项,只要小于你设置的值的开口区域,都可以自动填充。
发表于 2006-3-26 11:21:36 | 显示全部楼层
注意是在2005版之后才有这个功能。直接在填充对话框中就有这个选项。仔细看一看。英文名叫:Gap Tolerence,中文名叫允许间隙。能实现的效果如下,红的边界并未闭合,但ACAD仍然能将它做为一个封闭的边界。
发表于 2006-3-26 16:47:49 | 显示全部楼层
就是你的线段未封闭,或者是你画的线重复
发表于 2006-3-27 03:05:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
已领礼包: 30个
发表于 2006-3-27 09:40:25 | 显示全部楼层
按我的做:
一般如果确实是封闭的,用高级填充
1、填充
2、点取“高级”
3、点取“边界集” 中的“新建”
4、出现选择的小框,随手拉一个框,将你要填充的区域选中,随手选就可以了,选的多没有关系,只管选。
5、点取“拾取点” 在你要填充的区域中选取一点,一般来说,这时都能造出区域来了。
6、填充。
这是填充的高级选项,一般来说,都能填出来。
你照我的做,保证你填出来。
发表于 2006-3-27 11:22:52 | 显示全部楼层
选择边界的时候提示找不到边界,可以先取消,用鼠标滚轮缩小图形,再次填充,我试过N+1次了,当复杂图形超出屏幕显示范围时就会提示这样。
发表于 2006-3-29 19:59:23 | 显示全部楼层
点取“选择对象” 再选择你绘制的线条,就算线条形成的多边行没有封闭一样可以填充
GMT+8, 2026-8-29 17:08 , Processed in 0.510599 second(s), 50 queries , Gzip On.
