查看: 1459|回复: 14
[测试]:简单测试:AutoCAD 2007三维功能很强容易操作
发表于 2006-3-27 20:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单测试:AutoCAD 2007三维功能很强,容易操作,特别是画墙和画剖面及地平面相当方便。请看随便画的三维块如下图所示:
发表于 2006-3-27 20:48:47 | 显示全部楼层
感觉象3DMAX了,但肯定比不了3DMAX的
发表于 2006-3-27 20:52:34 | 显示全部楼层
哗,真有点象3DMAX啊。有破解版后一定拿来用用
发表于 2006-3-27 21:33:43 | 显示全部楼层
邓老师,您是怎么汉化2007的??
 楼主| 发表于 2006-3-27 21:55:01 | 显示全部楼层
没有汉化,只是启动“金山快译”让它临时汉化菜单而已。
发表于 2006-3-27 22:03:14 | 显示全部楼层
2007到底对硬件有何要求?与2006相比,运行感觉如何?
 楼主| 发表于 2006-3-27 22:29:16 | 显示全部楼层
对硬件要求较高。但是我的机子是p4、512兆内存,80G硬盘,配有专业显示卡,在WINDOWS XP的sp2下安装和运行完全适应。
“与2006相比”运行二维图的功能变化不大,但是可自动继承你在以前版本中创建的自定义的有个性操作的菜单和工具条。然而运行三维图确是来了一个飞跃,功能向3dmax靠拢,三维操作方便了。因刚刚安装,了解甚少,无更多的发言权。谢谢!
 楼主| 发表于 2006-3-28 09:59:41 | 显示全部楼层
因为是试用版,不用注册码,提示序列号时可任意输入,我全输入“0”码也确认安装。
发表于 2006-3-28 10:11:09 | 显示全部楼层
启动“金山快译”汉化菜单不是很好,我试过的!
发表于 2006-3-28 18:31:06 | 显示全部楼层
显示窗等都与3DMAX差不多,可以转换成CAD以前的窗口吗?
 楼主| 发表于 2006-3-28 19:15:35 | 显示全部楼层
回楼上的问,“可以转换成CAD以前的窗口”,打开ACAD.DWT文件,就是CAD以前的窗口。
发表于 2006-3-28 19:39:28 | 显示全部楼层
大家不要把ACAD和3d max相比,两者针对的对象不同的,3d max主要针对的是影视、动画、游戏等等,我们平时用它作建筑效果图只是用到他的一部分功能而已,并且针对建筑行业,Autodesk公司还专门开发了3d max viz软件,用于建筑效果图,ACAD主要用于工程制图的。现在ACAD2007增强了3d功能,3d max viz倒是何去何从?
发表于 2006-3-29 21:02:30 | 显示全部楼层
2006的我刚用熟,就又来了2007,不过我还是一口气安装好了,只是有一个问题,装了2007后,我用2006时经常出现电脑重启的故障,不知各位的怎样
 楼主| 发表于 2006-3-29 22:28:16 | 显示全部楼层
装了2007后,我的2006运行仍然正常,未出现异常情况。只是2006启动要慢些,这是2006之不足,2007的启动就是比它快些。
发表于 2006-3-29 22:36:50 | 显示全部楼层
偶也装了一个,发现3D功能确实多了很多,可惜偶不用它.
GMT+8, 2026-11-23 16:38 , Processed in 0.573657 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
