查看: 1242|回复: 14
[求助]:紧急求助:这样的桩如何处理?
发表于 2006-3-28 14:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
基坑开挖从北一侧向南一侧开挖,挖土没放坡,挖出的土堆在南北两侧基坑边上.基坑没做排水,基坑底为淤泥.
基坑刚挖好时桩为直,淤泥有上浮,不久,最南侧那根轴线上的桩开始倾斜(426沉管灌注桩,桩距1.5m)
小应变检测这样的桩大都为二类,仅少数为三类(2.5m左右有裂缝)
请问除了补桩外还有没有别的好办法?
发表于 2006-3-28 15:21:46 | 显示全部楼层
这个应该是施工的问题,小弟只过设计,没有这样的经验。
发表于 2006-3-29 16:08:20 | 显示全部楼层
灌浆
发表于 2006-3-29 21:17:43 | 显示全部楼层
不明白为什么会斜,未达强度还是桩端入土较浅
发表于 2006-3-30 18:22:28 | 显示全部楼层
估计是南边坡上面对的土压的
发表于 2006-4-2 12:42:50 | 显示全部楼层
不知道啊,听说桩出现倾斜不好处理的啊,我们做的一个大的地下车库下面的有两栋楼下面几百个都偏了,让设计的气啊,还要处理哈
发表于 2006-4-4 17:31:06 | 显示全部楼层
施工干出毛病来,设计也跟着倒霉!
没出毛病前你要说,人家还不听你的。
 楼主| 发表于 2006-4-4 21:02:07 | 显示全部楼层
谢谢各位回帖,不过高手们可否给点处理这类问题的意见?
发表于 2006-4-5 09:06:43 | 显示全部楼层
把基坑南侧的土也挖除,就是把桩整个漏出来,不让桩再受到土的侧压力。
 楼主| 发表于 2006-4-5 18:08:16 | 显示全部楼层
起初我也是这么想,也把南侧土挖了2m,但后来觉得这样除了阻止继续斜外不会有太大帮助.因为如果是土压力引起的,桩在浅部应该会有裂缝.即便是弹回原位也一样是问题桩.
发表于 2006-4-5 19:45:15 | 显示全部楼层
既然这样,一个是重新补桩,有点不太可能,桩机再次进场也不容易。
         二是把桩继续下挖到你认可的深度,把挖出的桩清洗干净,外边套个钢筋笼,再包一层混凝土。
 楼主| 发表于 2006-4-6 21:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在也是想用这个办法,但是淤泥里面好开挖和冲洗桩身吗?另外我也有考虑补桩,采用500的钻孔桩
发表于 2006-4-8 19:09:40 | 显示全部楼层
算了,看看情况,都这样了,作个筏基,加基础梁的,应该没问题的啊,试试看了,
发表于 2006-4-9 18:00:24 | 显示全部楼层
补桩就好了,钻孔桩好了,
至于桩机进场问题,施工没有完吧?又不是你的错,重新压算了
发表于 2006-4-11 09:17:36 | 显示全部楼层
这个应该是施工的问题,偶是做设计的,没办法帮你了哦。
GMT+8, 2026-11-3 18:28 , Processed in 1.074989 second(s), 62 queries , Gzip On.
