查看: 1039|回复: 3
[编程申请]:沿曲线打断(break)地形等高线(很多条)?
发表于 2006-3-29 10:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题请教:我在画建筑物基础开挖平面轮廓线,我想把地形等高线沿开挖轮廓线打断,把要隐藏的等高线放到单独图层关闭,这样基坑内的地形等高线我还能保留,以防以后修改没有地形等高线。 break只能一个个弄,太慢了,怎样沿曲线打断地形线?
请高能否编个程序!
发表于 2006-3-29 11:16:20 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib.vlx")  ;版本 V.20060327
  2. ;|下载和加载通用函数(可在签名栏直接下载后放到搜索路径下)
  3. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  4. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib.vlx")
  5. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib.vlx")
  6. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib.vlx")
  7. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib.vlx")
  8. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  9. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  10. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  11. |;
  12. ;;;kdzlm(快刀斩乱麻)
  13. (defun c:kdzlm ()
  14.   (CMDLA0)
  15.   (setq s1 (car (entsel "\n选择快刀: ")))
  16.   (if (member (xyp-get-dxf 0 s1)
  17.               '("CIRCLE" "LINE"        "POLYLINE" "LWPOLYLINE"        "ARC" "SPLINE" "ELLIPSE")
  18.       )
  19.     (progn
  20.       (command "select" s1 "")
  21.       (xyp-break (ssget "P"))
  22.     )
  23.   )
  24.   (redraw s1 3)
  25.   (CMDLA1)
  26. )
  27. (pxyp "kdzlm  (快刀斩乱麻)")
  28. [/FONT]
 楼主| 发表于 2006-3-29 14:44:02 | 显示全部楼层
你好,你的程序加载后怎么运行?我没弄明白,谢谢再指点?
发表于 2006-3-29 17:34:13 | 显示全部楼层
命令:KDZLM
GMT+8, 2026-11-7 01:45 , Processed in 0.474072 second(s), 38 queries , Gzip On.
