查看: 2343|回复: 19
[求助]:坡顶的输入
发表于 2003-5-12 08:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁能告诉我坡顶的输入的方法,或者干脆不行?
发表于 2003-5-12 11:15:42 | 显示全部楼层
按正常楼板来输入,只是层高给折减
发表于 2003-5-12 14:41:56 | 显示全部楼层
升高节点,线框图可见
发表于 2003-5-13 00:59:36 | 显示全部楼层
同意采用“升高节点”方法建模,在PM网格编辑中有“上节点高”,试试看,很方便的。
发表于 2003-5-13 22:03:49 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,不过新版的结果好象有问题
发表于 2003-5-13 22:56:15 | 显示全部楼层
能否详细说说!!
谢谢
发表于 2003-5-14 02:29:30 | 显示全部楼层
在PM建模时,将屋面梁的两端标高输成不等高,以形成坡面。上部结构计算建议采用TAT进行计算。
发表于 2003-5-14 20:38:30 | 显示全部楼层
按我们一般的计算来说,就是按平板计算,然后适当加厚板的恒载
发表于 2003-5-14 23:07:21 | 显示全部楼层
按平板输入,加大点恒载
发表于 2003-5-15 21:39:18 | 显示全部楼层
在DOS下编辑
发表于 2003-5-21 09:33:43 | 显示全部楼层
我们一般都按平板计算的。
发表于 2003-5-22 15:46:42 | 显示全部楼层
我见过有人把中间一些节点提高,四周边梁上的按砼墙输入计算,不知大家觉的该方法如何?大家谈谈!
我一般按平面模型输入,荷载适当放大。四周梁上砼按荷重输入。
发表于 2003-5-22 20:22:22 | 显示全部楼层
按平板计算。适当加大荷载,墙四周加设构造柱,以抵抗水平荷载。
发表于 2003-5-23 10:11:02 | 显示全部楼层
若坡度不大,水平推力较小,一般可按平面等高建模,恒载按坡度放大。
发表于 2003-6-21 09:48:02 | 显示全部楼层
对坡屋面要主意边梁的扭矩,要加抗扭钢筋!
GMT+8, 2026-11-2 22:18 , Processed in 0.560174 second(s), 60 queries , Gzip On.
