查看: 847|回复: 4
[其他]:实体按照自己的方式保存(或解析)
发表于 2003-5-12 10:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
    我现在在用Acad2000做一个网络版的项目,甲方要求图形数据要有很高的保密性,为此,我将图形的全部实体获取其主要信息上传到数据库中,但部分实体如(AcDbLeader,AcDbDimision等)实在太麻烦,而且还不能保证完全无损的解析,不知各位对于实体按照自己的方式保存(或解析)有什么高见,欢迎大家来讨论。或与我联系stoneball@163.com.
                                                   stoneball
发表于 2003-5-12 21:07:05 | 显示全部楼层
法一、直接保存DWG,实际上DWG存入就能解决你的问题
法二、转成XML(2002以上版本),不过体量太大,还不如存DWG
法三、按DXF方式用你现在方法保存
法四、你的办法,太累
 楼主| 发表于 2003-5-14 08:25:47 | 显示全部楼层
法三、按DXF方式用你现在方法保存
但是DXF等谁都能打开,不符合客户的要求————必须是一种非标准方式,而且不能在客户机上保存DWG/DXF等标准格式,还望高手赐教。
发表于 2003-5-15 23:54:34 | 显示全部楼层
按DWG保存,再对文件进行加密,文件加密的方法很多,如:使用某种固定的移位算法,打乱顺序。在客户机中逆操作还原。
发表于 2003-5-16 10:18:13 | 显示全部楼层
你可在dwgOutFields,dwgInFields中把变量存出到别的文件,如果你的dwg文件很复杂,还需把各个字典的数据读出(什么打印样式之类的).扩展字典等等..太多了.....
open时,从你存的文件把各种变量读出,然后不停的new
一个字:累!
GMT+8, 2026-11-3 18:26 , Processed in 0.684465 second(s), 40 queries , Gzip On.
