查看: 803|回复: 2
[求助]:坛兄坛妹 CAD2005 免费版哪里下载
发表于 2006-3-29 16:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天我下载了中望的,装好以后使用提示是试用版只有30天的使用期限。我想求助兄弟们哪里能下载永久使用的。只要是AUTO CAD 2005  就可以。*-*3
发表于 2006-3-30 20:09:12 | 显示全部楼层
http://www.17xxz.com/SoftView/SoftView_2858.html
里面有注册机,运行后可以长期使用.
发表于 2006-4-13 21:09:57 | 显示全部楼层
搜一下,有很多。注意有的注册机不可用,要那种可选择版本进行注册的,即企业版、学生版、教师版等。一般来讲,2005比2004要好注册一些,后期一般不会有什么问题。2004如果是使用注册机注册,使用一段时间(通常为3-4个月)会出现时间到期提示,然后就不能用,机器码同时增加两组,变成跟2005/2006一样,如果是使用文件替代法则不会出现这样的问题。
GMT+8, 2026-11-22 12:23 , Processed in 0.395151 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
