查看: 1765|回复: 11
[求助]:*.plt 文件能转回CAD图吗?
发表于 2006-3-29 17:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,后缀*.plt 文件能转回CAD图吗?怎么办?
发表于 2006-3-29 18:42:41 | 显示全部楼层
不可能吧,plt是打印机识别的格式哦
发表于 2006-3-29 18:44:41 | 显示全部楼层
能不能自己尝试把后缀改成DWG,反正我没试过~~
 楼主| 发表于 2006-3-30 08:30:39 | 显示全部楼层
最初由 yyh1981 发布
[B]能不能自己尝试把后缀改成DWG,反正我没试过~~ [/B]
这样改不行。
既然是由。DWG图生成的.PLT文件,按理说应该能转回.DWG图。
发表于 2006-3-30 08:35:02 | 显示全部楼层
命令PLT2DWG
如果CAD提示你是无效命令,请看置顶帖子。
发表于 2006-3-30 08:54:31 | 显示全部楼层
以前看过有这类的软件,但没用过。试试cdhua001 [长老提供的吧。去baidu一下可能也会有
 楼主| 发表于 2006-3-30 09:10:06 | 显示全部楼层
[安装了ET扩展工具,用PLT2DWG命令,不行。
不是正确的HPGL格式。
还有别的办法吗?
发表于 2006-3-30 10:30:35 | 显示全部楼层
感觉ACAD自带的“plt2dwg”命令像个鸡肋,应用面太狭窄了。
发表于 2006-3-30 19:18:26 | 显示全部楼层
可以转回去,网上搜搜吧,软件名字忘了
发表于 2006-3-30 19:24:08 | 显示全部楼层
转过来效果也是很差的,没法用
发表于 2006-3-30 21:19:55 | 显示全部楼层
转过来图层、颜色、线宽等信息都丢失了,根本没法用
发表于 2006-3-31 08:55:55 | 显示全部楼层
PLT2DWG,可以转。但效果不怎么样。
GMT+8, 2026-8-30 16:51 , Processed in 1.396412 second(s), 54 queries , Gzip On.
