查看: 1109|回复: 8
[日积月累]:关于打印的问题?/急,请帮忙
发表于 2006-3-29 19:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
打出来的图为什么用直尺量的话,总与标注的尺寸有点出入
兄弟挺急的,请知道的众位告诉我
发表于 2006-3-29 21:57:42 | 显示全部楼层
不知你是否是真的按1:1打印
发表于 2006-3-30 08:51:58 | 显示全部楼层
出入成什么程度?cm级还是mm级还是再小?
发表于 2006-3-31 19:20:09 | 显示全部楼层
如果图纸按比例画,打印 也按照比例打,绝对没问题``出图时 注意你的打印比例```而且你的图也必须按照比例绘图```那就没问题了
发表于 2006-3-31 19:42:19 | 显示全部楼层
和测量尺子的精度也有关系,
按1:1的比例出图后,我用直尺测量后的200mm的误差为0.5mm
发表于 2006-3-31 22:33:04 | 显示全部楼层
原因1:打印时是否采用了1:1?
原因2:打印机是否具有放大现象?打印机或是复印机使用时间长了通常会出现放大现象,与实际尺寸不符合。
建议采用1:1打印三条长度为100mm、150mm、200mm的直线,然后测量一下,实际打印出来的直线是否与画的一样。不一样再求出打印机的放大率(多试几次,采用打印不同长度的直线、矩形),然后在打印比例中按放大比例设定即可(需计算)。
发表于 2006-3-31 22:37:38 | 显示全部楼层
我上次出过这样的问题
是打印比例设置错误
当时我比较急着出图,最后发现可能选得是按图纸缩放比例!出来的图拿尺量有点点问题,虽然不是很明显
发表于 2006-3-31 23:40:03 | 显示全部楼层
现在也没有谁那尺去量图纸了吧。
一般如果框选出图并且“自动适应比例”选上的话比例就会有些偏差。
发表于 2006-4-1 08:42:35 | 显示全部楼层
这个事情我常常在工作上要完成的,重的是把图纸1:1的画起来,然把图框也1:1的调节好,这样就OK
GMT+8, 2026-8-29 16:12 , Processed in 0.812205 second(s), 48 queries , Gzip On.
