查看: 665|回复: 0
[下载]:单位互联网的绝好软件,告别网上邻居!!《飞鸽传书》
发表于 2006-3-29 20:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位互联网的绝好软件,告别网上邻居!!《飞鸽传书》飞鸽传书是一款可以互相传递文件的好东西,而且还可以在本公司局域网内互相聊天,绝对好用!!!不好用可以检举我[p:3]
                飞鸽传书 (IP Messenger) Ver2.03
                     Powered by H.Shirouzu
                    -- 局域网通信软件 --
     跨平台信息交流,基于 TCP/IP(UDP),无需服务器,简单易用
     可传送文件和文件夹
     通讯数据采用 RSA/Blofish 加密
  目录
  1. 系统要求
  2. 使用说明
  3. 外网设置
  4. 其它信息
  5. 补充说明
  1. 系统要求
   - Windows 95/98/Me/NT3.51/NT4.0/2000/XP
   - 要安装 TCP/IP 协议
   - comctl32.dll 要求4.71或以上版本
     若系统缺少此文件,可在此下载最新版
     http://www.microsoft.com/msdownload/ieplatform/ie/comctrlx86.asp
   - 注意: Windows 3.x 和 NT3.50, 只能使用 16 位版的 IP Messenger
     苹果机用户,则只能使用苹果版的 IP Messenger
  2. 使用说明
  □ 程序装载
   - 安装或卸载:执行 setup.exe
  □ 任务栏图标
   - 点击程序任务栏图标,即可打开发送窗口
   - 在任务栏图标上点右键可进入 [ 服务设置 ]、[ 离开 ]
  □ 发送窗口
   - 发送信息时,若勾选了 [ 封装 ] , 则收信人要先打开信封才能看到信息,
     如果你还勾选了 [ 上锁 ] ,则收信人在打开信封时还需要输入密码
   - 若要发送文件或文件夹,可直接将文件或文件夹拖入发送窗口
     或在发送窗口上点右键,再选择发送文件或发送文件夹
   - 若用户名之前有“:” ,则表示用户处于离开模式
   - 若用户名之前有“|” ,则表示用户使用的不是2.0以上版本的 IP Messenger
     将不支持文件(夹)传送
   - 在发送窗口上点右键, 可以进入字体设置、显示优先值设置、
     列表显示设置,以及传送文件或文件夹
  □ 接收窗口
   - 在接收窗口上点右键, 可以进入字体设置
   - 接收窗口标题栏中的[ + ]或[ - ]表示通信数据使用了加密算法
     [ + ] 表示 RSA/1024 位、blowfish/128 位加密
     [ - ] 表示 RSA/512 位、RC2/40 位加密
   - 其它功能都很容易理解,你试一试就明白了
  3. 广域网设置
   - 若要与广域网中的主机通信,必须先知道对方的 IP 地址;再进入服务设置,
     添加其 IP 地址后刷新。注意:若对方处于子网络,可能无法通信。
   - 拨号上网用户请勾选 [ 拨号连接 ]
     当刷新在线用户列表时,列表不会被清空
   - 更多问题,请参阅相关资料或咨询你的网络管理员
  4. 其它信息
   - 所有的设置信息都保存在注册表的以下位置:
     \\HKEY_CURRENT_USER\Software\Azhi.net\
   * 如果你忘记了密码, 可以在注册表中将此键值删除                    *
   * \\HKEY_CURRENT_USER\Software\Azhi.net\飞鸽传书\PasswordStr      *
   - 本软件使用的默认端口为 2425
   - 只有在启动或退出程序、使用离开模式、刷新在线用户时飞鸽传书才会进行
     消息广播
   - 本软件由 Microsoft Visual C++ 6.0 编译
   - 本软件为自由软件,你可以随意传播  :-)
  5. 补充说明
   - 启动飞鸽传书前,你可以指定其运行时使用的端口,且可以使用不同的端口
     打开多个窗口。
     用法如下:
     ipmsg.exe 2426
     你可在快捷方式上设置
     但是你只能与同时也使用该端口的用户通信
   - 所以你尽可选用你喜欢的端口运行本软件,我们推荐使用 1024 端口
     介于 10000 至 20000 可能更安全些
     知名的网络文件系统软件一般使用 2049 端口
     你也可以咨询你的网络管理员
   - 操作技巧:
     1. 隐藏/显示 窗口  Ctrl + D
     2. 按住 Ctrl 键再点“刷新” 可保持现有用户,搜索新上线的用户
     3. 打开发送/接收窗口  Ctrl + Alt + S / R (需要进行详细设置)
     4. 打开搜索窗口  Ctrl + F
     5. 接收多个文件时,可以勾选 [ 全部 ] 以同时保存收到的文件
GMT+8, 2026-11-6 15:49 , Processed in 0.437692 second(s), 33 queries , Gzip On.
