查看: 975|回复: 6
[求助]:求助:cad安装......
发表于 2006-3-29 21:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天几个版本的AUTOCAD,2002、2004、2005但都安装不上,一运行安装程序就显示一个错误信息:“打开安装日志文件时发生错误。请确认指定的日志文件位置存在并且可写。”那为大师能告诉我这是什么原因,该怎么处理?先谢谢了!(我用的XP,以前也装过CAD) 地址:lpj640518@169cnc.com
                                   qq:304981218
发表于 2006-3-29 21:46:08 | 显示全部楼层
这应该是安装位置移动,程序没有正确删除的迹象啊
发表于 2006-3-29 21:52:14 | 显示全部楼层
“打开安装日志文件时发生错误”,这很可能是杀毒软件的问题,我也曾经遇见过几次。后来将那个杀毒软件卸载后,再安装就没问题了。不知你是否这个问题,你可试一试。
 楼主| 发表于 2006-3-29 22:16:49 | 显示全部楼层
都试过,还是不行.谁还有办法?
发表于 2006-3-30 23:39:02 | 显示全部楼层
多到网上去搜搜,实在没办法就得重装系统了
发表于 2006-3-31 11:37:51 | 显示全部楼层
很大的可能是你用的CAD软件不可用了,下载一个新的安装,就会好的。实在不行只能重装系统了。
 楼主| 发表于 2006-3-31 23:23:49 | 显示全部楼层
谢谢大家,我只能重装系统了.
GMT+8, 2026-8-30 16:46 , Processed in 0.343509 second(s), 43 queries , Gzip On.
