查看: 2169|回复: 11
[ARX函数]: CAD制图的比列问题
发表于 2006-3-30 17:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD制图的比列问题
楼主我想问如何确定CAD制图的比列?那个比列是不是随意写的.
     希望你能告诉我
发表于 2006-3-30 17:15:37 | 显示全部楼层
Re: [ARX函数]: CAD制图的比列问题
最初由 jlb418347657 发布
[B] [ARX函数]:  CAD制图的比列问题
     希望你能告诉我 [/B]
CAD制图的比列是用[B] [ARX函数] [/B]编出来的,不是随意写的
发表于 2006-3-30 22:12:19 | 显示全部楼层
用“比例”在本栏目搜索一下,会有很多人告诉你的。
发表于 2006-3-31 23:47:20 | 显示全部楼层
画图没有统一比例会是什么样,自己想一下吧!
发表于 2006-4-1 09:13:13 | 显示全部楼层
每个不同的图都有不同的比例的,
 楼主| 发表于 2006-4-6 15:39:54 | 显示全部楼层
谢谢你的回复!但我想知道具体的超做是怎样的.
发表于 2006-4-6 15:42:35 | 显示全部楼层
具体的“超做”是这样的
用“[ARX函数]”,编入代码,叫计算机运行
 楼主| 发表于 2006-4-6 15:51:12 | 显示全部楼层
谢谢你的回复  !!!!    你能不能告诉我具体的操做   谢谢
发表于 2006-4-6 16:03:53 | 显示全部楼层
具体的“操做”是:
发表于 2006-4-6 19:59:45 | 显示全部楼层
cad绘图比例一般有几个比例,一个是命令scale,一个是命令zoom,一个是打印比例,还有一个是出图比例,还有一个是尺寸标注比例。如果你选择了scale名字,输入一个比例之后,那么实际上绘图的尺寸也发生了变化,比如说,你在cad中输入了100000长度的线段,然后使用1:1000的比例之后,那么标注之后长度变为100了,而如果使用zoom命令的话,那么只是是屏幕发生了变化,实际长度并没有变化。
发表于 2006-4-7 00:11:19 | 显示全部楼层
最好用1:1,不然打印出来就可能不是你想要的东西。
你可以配合units命令,认置绘图单位,在POLT时再设置比例,这样就能所见所得,轻松快乐地打印吧!
发表于 2006-4-7 10:03:03 | 显示全部楼层
比例问题确实有点问题,不过我都用1:100的
用A0的纸打印
GMT+8, 2026-8-29 14:21 , Processed in 0.911934 second(s), 55 queries , Gzip On.
