查看: 748|回复: 2
[求助]:netbee关于你的坐标标注工具问题
发表于 2006-3-31 10:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我找到了你的坐标标注工具,但是标出的字体是反的,新建一个图时标出的是正的,在我的已画的图中是反的,标注字体是ZB1还是TXT,改变文字字体时,发现ZB1字体是颠倒,取消后关闭,但又用ZBBZ命令时还是反的,一看字体又是颠倒,怎么回事?
另:可以告诉我你的QQ吗
发表于 2006-3-31 16:58:08 | 显示全部楼层
我的坐标标注在数学坐标系中是使用字体 txt,而在大地坐标系中使用zb1。
你这种情况,我刚试过,应该是你由X或Y旋转着坐标系,由于以前我一直没有用过这种坐标系,所以出现这种情况,这是软件的BUG,我会尽快改正。
发表于 2006-4-3 10:01:50 | 显示全部楼层
经测试,只需在标注时,将标注方位角由0改为180度即可
命令: zbbz
{坐标系:当前\比例:1.00000\前缀:Xy\图层:专用\坐标互换:否}标注基点或[选项(
O)/更新(R)]<退出>:
选择标注点或[标注方位角(A)/左右(E)/更多选项(O)]<返回>:a
确定标注方向<180d0'0.0">:180
GMT+8, 2026-11-5 03:45 , Processed in 0.599995 second(s), 36 queries , Gzip On.
