查看: 5966|回复: 55
[讨论]:挑梁最大可以挑几米?
发表于 2006-3-31 12:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上在算的一个楼,屋顶构架其中的一个角需要做悬挑结构,一边挑出6.5米,一边挑出10.5米,pkpm计算出来500X700的梁就满足了,但是挑出这么多心里还是没底,大家觉的安全吗?还有在各位自己的概念里悬挑最大可以挑几米呢?
发表于 2006-3-31 19:46:30 | 显示全部楼层
太大了吧,挠度呢?
 楼主| 发表于 2006-3-31 21:52:55 | 显示全部楼层
挠度21.78mm
发表于 2006-4-2 12:31:14 | 显示全部楼层
太大了,可以商量一下,改下方案啊
发表于 2006-4-2 21:38:03 | 显示全部楼层
作为结构设计人员,外挑那么多挑粱,承担的风险也太大了!是否可以采用钢结构呀
发表于 2006-4-3 00:10:40 | 显示全部楼层
挑梁不要做的太大,不过要做的话,就做大点,不要怕别人说,挑的玩意,不好搞哦
发表于 2006-4-3 08:50:21 | 显示全部楼层
悬挑梁应是1/6L,500x700截面够吗?
发表于 2006-4-3 09:58:14 | 显示全部楼层
改预应力的吧
发表于 2006-4-3 10:07:37 | 显示全部楼层
好像是的,..
发表于 2006-4-3 10:29:27 | 显示全部楼层
混凝土梁直接挑10米以上,如果是偶,偶有点不敢做
发表于 2006-4-3 11:23:43 | 显示全部楼层
建议做预应力的,如果不行,就把挑梁尽量做大点,做成根部大,端部小的变截面.
如果是我,也许不敢做这么大的混凝土挑梁,呵呵
发表于 2006-4-3 14:27:34 | 显示全部楼层
你可以在PKPM中输个100m挑梁,看看它的计算结果!
建议最好不要玩这种形式,建筑必须要的话,在材料上动文章。钢结构等自重轻些的。
发表于 2006-4-3 14:36:37 | 显示全部楼层
悬挑超过10m个人觉得比较离谱啊,楼主不要太相信pkpm的计算了,既然是屋顶构架应该是可以商量着改材料的吧
发表于 2006-4-3 15:20:32 | 显示全部楼层
挑地有些夸张了吧 用混凝土挑,
发表于 2006-4-3 17:01:03 | 显示全部楼层
我记不太清楚了。打跨度悬挑梁是否应该计算竖向地震力的影响,请注意一下
GMT+8, 2026-11-3 06:15 , Processed in 0.555331 second(s), 60 queries , Gzip On.
