查看: 1710|回复: 1
[建议]:系统图修改Slsyschg命令
发表于 2006-3-31 15:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正电器的系统图修改Slsyschg命令,大大提高了绘图效率,本人使用后,有一点建议
当选择4--改数据的选项,改变其中一个支路的负荷后,会出现“请点取'系统总负荷'的标注位置 <不标注>,的提示,然后可以重标新的总负荷。这个功能非常好,但是当增加或减去一个支路后,再选择4--改数据的选项,重新排回路编号和负荷三相平衡后,却不出现“请点取'系统总负荷'的标注位置 <不标注>     的 提示 ,使得系统图总负荷还是增加回路之前的负荷,但如果选
“重新在图中标注“的选项后,就要重新标 “相序“  “回路标号“  “导线“等等(其实没必要重新标相序,导线,名称),太麻烦
如果不按提示软件的提示,把上面几项重新标注,仅标注新的总负荷后(这个是我们需要的),按ESC中断后(不需重标后面的几项),支路的文字信息的导线就不是一个整体了,以后再想编辑这些之路,就无法完成了
发表于 2006-3-31 17:28:36 | 显示全部楼层
这里的确有些问题,如果增加支路后再调用“4--改数据的选项”,而又没有对负荷的数据进行修改,程序就不重标新的总负荷,这是不对的,将马上改正。谢谢指正!
GMT+8, 2026-11-22 09:00 , Processed in 0.416908 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
