查看: 2314|回复: 6
[求助]:autocad 2007如何打开DGN文件?
发表于 2006-3-31 19:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有介绍说autocad2007可以直接编缉DGN文件,可是我安装以后 ,没有发现哪里能打开DGN文件??
各位谁知道?指点一下
发表于 2006-3-31 19:30:18 | 显示全部楼层
MicroStation95用Import命令将由MicroStation软件 生成的图形文件,输出到其他应用软件中去。   将MicroStation的DGN文件,转换为AutoCAD的(DWG )文件。如下操作:   File?Export?DwgorDxf?弹出SaveASAutoCADDrawi ngfiles对话框,给出另存文件名,OK?弹出ExportDrawi ngfiles对话框,选择Export?,输出完毕,返回Mi?cro Station。用户可以进入AutoCAD环境,调出该图。
发表于 2006-4-1 00:11:55 | 显示全部楼层
记得看介绍有这个功能,可以直接打开DGN,而不是二楼的方法。
可是找不到在哪里引入DGN。
已领礼包: 24个
发表于 2006-4-1 09:23:07 | 显示全部楼层
AutoCAD 2007 在正式发布版本中去除了dgn 文件的 支持部分,原因很简单:时间不够了,而功能上还达不到可以发布的标准.
autodesk 表示将在以后发布这部分.
发表于 2006-4-1 09:41:54 | 显示全部楼层
不会在2008版本里面吧?
 楼主| 发表于 2006-4-1 10:56:41 | 显示全部楼层
其实,autocad与microstation最好的共享方式,目前是用microstation2004打开dgn文件,另存为dwg文件就行,我发这个贴子只是想看看2007有什么高招
发表于 2006-7-19 00:04:40 | 显示全部楼层
可是,dgn 和dwg符号如何对应?
GMT+8, 2026-10-21 10:52 , Processed in 0.648226 second(s), 43 queries , Gzip On.
