查看: 1837|回复: 7
[求助]:关于将现有二维机械图转换成三维模型
发表于 2006-4-1 10:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位领导布置了一个任务,将一些旧图纸整理并计算零部件的重心位置,700多张零件图啊。
我的思路是将二维机械图转换成三维模型,既可以直观表现重心位置,也方便看出机械运行中的配合情况。现在的问题是有什么好的方法可以做到这点,希望高手指教。谢谢!
旧图纸是用AUTOCAD r13平台+清华XT5.5外挂绘制的。
发表于 2006-4-7 09:42:52 | 显示全部楼层
这个问题太大了,好像没有轻松的办法。
发表于 2006-4-7 14:24:27 | 显示全部楼层
超级支持啊!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2006-4-8 09:07:51 | 显示全部楼层
我也没什么好办法。现在正将现有图形输入solidwork,重建零件图,再组装。麻烦啊。
已领礼包: 30个
发表于 2006-4-11 12:37:24 | 显示全部楼层
以下是我以前写的一个老贴子,是关于SE的,如果你对SE有一点了解的话,你就会发现用SE来做这件事应该是很简单,如果你的图形有一点复杂的话,就适合这样做,但如果你想非常非常快的把这件事做完,也可以这样做,你找一个SW的网站,将需要提出来,如果有人愿意帮你做,谈好条件,你一部分一部分的将图纸发到对方的邮箱中,对方做好模型后,再发给你。很多人一齐做,做起来非常快的。你自己负责装配就行了。
另外,如果是我用SE做,每天八小时,平均速度是四十个到五十个模型(简单零件),复杂点的,也应该在三十个左右。做零件很快,反而是装配稍配慢一点,因为要消化图纸
下面是SE的做法,让你了解一下,是有办法做这件事的,我是没有时间帮你做了。
我的一点心得,愿意和大家分享。
你手上只有二维图而想将它变成三维的吗,要怎么做呢,我的心得是这样的。
用SE打开你手上的DWG文件,将它打开到DFT环境,即平面图环境,之前要进行设置例如线型比例之类的,打开后用关系助手对它们进行处理,事实上一般只要增加连接,相切、水平和垂直关系即可,用关系助手框选整个图形,让系统自己加即可。
下面是关键一步。就一句话:
新建一个PART环境,复制,粘贴,把这个处理好的图粘贴到零件环境。
如果你有三个视图,便把你的三个处理好的视图粘到相应的三个平面。
下面的工作你应该是非常熟练了。
在后期处理中可以用链拾取,等一系列方法,非常非常顺手把模型 给做了。我想信对一个稍微熟练的SE使用者来说,只要有了轮廓草图,一切都很简单。
SE的相对高的版本本身也提供从二维到三维的转换,但说实话,不是很好用,大家画的二维图也不是很规范的,你硬要软件系统给你做出来,系统也很为难的。
现在很多二维软件提供了大量的二维的图,例如华正二维便提供了大量的二维图库,机械设计手册软件版也提供了很多的二维图形,用以上的办法便可以很轻松地把工作给做了。
例如我用SE15版,结合机械设计手册提供的电动机三个视图,很轻松地便做出了一系列的三维电动机。
关键一点,用以上方法做出来的是可以EDIT的参数模型。而不是用IGS文件类型或者SAT之类的死东西。
 楼主| 发表于 2006-4-13 22:06:19 | 显示全部楼层
五楼的老兄,真是多谢了。我已经用sw完成了一半的工作量了。基本上是将dwg的主视图拷贝到sw里面作为草图,然后建零件。只是有很多尺寸并不准确,需要调整。你说得很对,组装的工作比建零件更费时间和精力。
你所说的se我还真是没有用过,不过思路我记下了,准备有空的时候尝试一下。
再次多谢指教!
发表于 2006-4-19 21:17:35 | 显示全部楼层
不好解..太难啦..路过的....
发表于 2006-5-7 15:25:50 | 显示全部楼层
inventor是Auotdesk目前主打的产品,其有插入AUTOCAD文件或在11中直接打开DWG格式,进行相关的操作
GMT+8, 2026-11-3 04:00 , Processed in 0.783253 second(s), 46 queries , Gzip On.
