查看: 2006|回复: 8
[求助]:求算法,有许多不规则的图形,要求把这些图形放在一个矩形区域内,如何放才能
发表于 2002-5-11 00:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
求算法,有许多不规则的图形,要求把这些图形放在一个矩形区域内,如何放才能使到利用矩形区域的空间最小呢?
已领礼包: 20个
发表于 2002-5-11 02:03:12 | 显示全部楼层
拼图?
这个有解吗?图形是任意的,不规矩的啊
估计解决了,可以获奖论文了:)
 楼主| 发表于 2002-5-11 02:31:08 | 显示全部楼层
那么把这些不规则图形理解成大小不等的矩形呢?
发表于 2002-5-11 06:02:28 | 显示全部楼层
即使矩形,摆法多样,结果框可能是斜的,一样难解。
如果只是求水平垂直的结果矩形框,那就简单;
这个问题如果能解,真可能如马停所说要获奖。
已领礼包: 8个
发表于 2002-5-11 21:04:34 | 显示全部楼层
呵呵。能或什么奖呢?如果不考虑时间上的问题,就是程序的效率的问题,Vlisp应该可以啊
发表于 2002-5-12 09:41:51 | 显示全部楼层
这就是下料算法,要有很好的数学基础才行,在abbs 上的liver曾经提起过这个想法,你可以和他联系。
发表于 2002-5-12 13:05:27 | 显示全部楼层
在图形学里,有一个经典的课题:凸包……
在图形学里,有一个经典的课题:就是凸包算法。凸包算法是一种高级应用,凸包分二维凸包和三维凸包两大类,其中,二维凸包是我们建筑行当最常用的。算法也有很多种,每一种算法都有不同的特点,具体到你的应用时,应该选择比较合适的算法,不过,我看过之后,要想达到工程级的应用要求,往往需要对选定的算法进行修改,才能适应挑剔的要求。上面提到的矩形问题,是凸包的一种特例。
建议LEE先生看一看凸包算法方面的书,或许对解决你的问题有用。
 楼主| 发表于 2002-5-14 00:04:25 | 显示全部楼层
我想将一些图形排在一个矩形框内,矩形框就是纸张的大小,然后把矩形框的图形输出到切割机上切割,所以希望在矩形框内把图形排得尽量多,达到为用户节省纸张的目的。我试过用在纸框内逐行扫描希望达到目的,但效率太底了。不知道那里有这方面的现成算法或源程序。
发表于 2002-5-14 05:25:41 | 显示全部楼层
方向限制了,简化了一点。
但每个区块的位置还要调整组合,又复杂化了。
GMT+8, 2026-11-2 16:51 , Processed in 0.495183 second(s), 48 queries , Gzip On.
