查看: 524|回复: 2
[其他]:教你如何让电脑免受灰尘影响
发表于 2003-5-12 23:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
灰尘对电脑的危害主要是影响显示器内部件的散热,以及造成鼠标、键盘的故障等等,办公室电脑由于维护少更是如此。
  1. 显示器黑屏:导致电脑显示器黑屏的原因很多,其中灰尘也是一大杀手。我们知道,显示器内的电压一般达10kV~30kV,尤其是在开关机的一刹那,高电压引起的静电极易吸引空气中的尘埃粒子,在潮湿季节,灰尘会吸收水分,腐蚀显示器内部的电子线路。另外,机箱内的印刷电路板同样会吸附灰尘,例如一些主板设计不够好的主机,内存条与CPU挨得过近,当CPU风扇工作时会把灰尘吹到内存条上,打开机箱会发现,内存条的焊点面积尘随时间推移越积越厚,越厚越硬。积尘过厚会影响电子元器件的热量散发,使得电路板上元器件的温度上升,产生漏电而烧坏元件。从而导致显示器黑屏等多种问题。可见,灰尘对显示器的危害是不可轻视的。
  为了预防灰尘的危害,我们应确保显示器在相对干净的环境中使用(为减少静电干扰,机房不要铺设地毯),并给显示器购买或自制一个防尘罩,每次用完后应及时用防尘罩罩上(注意长时间使用不要在关机后立即罩上,以免妨碍散热,加速显示器老化)。同时,我们还应养成DIY精神,经常打开机壳和机箱看看,发现元件蒙尘,可在拔掉电源线后用柔软的干布蘸无水酒精小心擦拭干净,不要用棉球,以免留下棉絮,酿成新的隐患。
2. 鼠标故障:机械式鼠标使用一段时间后灵敏度会下降,这可能是鼠标内的橡胶球(滚轮)带入的灰尘附着在传动轴上,造成传动轴传动不均甚至卡住所致。
  因此要保持室内空气清爽,尤其是鼠标垫板要经常除尘保洁。当滑鼠不滑时,只需逆时针旋转取下鼠标底的塑料圆盖,取出橡胶球用无水酒精清洗晾干,重新装好即可正常使用。
  3. 键盘失常:键盘在使用过程中沾染过多的灰尘会给电路正常工作带来困难,甚至造成操作失灵等故障。积尘过厚过硬还会使按键卡滞、弹性消失、出现短路等严重故障。
  因此要经常做好键盘的表面清洁除污工作,可用干净柔软湿布擦拭键盘,对于难以清除的污渍可用中性清洁剂或电脑专用清洁剂加以去除然后用湿布抹净晾干。清洁时应在关机状态下进行,注意湿布不能过湿,以免让水渗入盘内,腐蚀电路或造成短路等故障。若使用中意外让液体大量进入键盘,应立即关机断电,将键盘接口拔下,然后清理积液。在确定键盘里外完全干透后方可试机使用,以免短路损坏主机接口。另外因积尘过多导致按键失灵,可在关机断开接口的情况下打开底盘,用棉球蘸无水酒精擦洗按键下与键帽相连部分。必要时要更换。
——摘自:中国电脑教育报
发表于 2003-6-9 20:58:10 | 显示全部楼层
光学鼠呢??
发表于 2003-6-10 17:52:06 | 显示全部楼层
有灰了用什么方法清除比较好呢?
GMT+8, 2026-11-4 06:24 , Processed in 0.524319 second(s), 36 queries , Gzip On.
