查看: 4373|回复: 30
[讨论]:Today:我这样恨你究竟对不对?
发表于 2003-5-13 01:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对AutoCAD2002的Today简直是深恶痛绝,所以通常是不让它在启动时显示的。但是偶然地,我发现ACAD2002已加载应用程序列表中有AcToday.arx这玩意儿,昏!这不是Today是什么!我讨厌它,可它竟然在我每次启动ACAD2002时自动被加载了,既占用内存又拖慢了ACAD的启动速度。不来点狠的是不行了,我在ACAD2002的安装目录下找到了下列可疑文件,悉数删除!
acdctoday.ocx
AcToday.arx
actoday.htm
actodaydef.htm
actodayhelp.htm
TodayDiagnostics.htm
TodayDiagnostics.inc
TodayErrorHandler.htm
TodayErrorHandler.inc
TodayFixer.htm
TodayFixer.inc
TodayRes.dll
TodayStyleErr.css
重新启动ACAD2002,没有报错;Options,选择“显示‘今日’启动对话框”,再次重新启动ACAD2002,还是没有出错提示。看起来狠招不会有太大的副作用。
如果你也不喜欢2002的Today,不妨也试试。
已领礼包: 8个
发表于 2003-5-13 08:55:08 | 显示全部楼层
呵呵,是啊.我只是将Today屏蔽掉了而已.
还没有象你怎么"狠"的.试试.
发表于 2003-5-13 08:58:37 | 显示全部楼层
不至于这么狠吧,我只是在“工具\选项\系统”里,启动:不选择启动对话框;实时激活器选项:从不。就没有这些问题了!
 楼主| 发表于 2003-5-13 13:40:59 | 显示全部楼层
最初由 iew 发布
[B]不至于这么狠吧,我只是在“工具\选项\系统”里,启动:不选择启动对话框;实时激活器选项:从不。就没有这些问题了! [/B]
ACAD2002菜单,工具,加载应用程序,看看“已加载的应用程序”列表中,有没有AcToday.arx这个东东?
发表于 2003-5-14 09:07:12 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:Today:我这样恨你究竟对不对?
最初由 alim 发布
[B]我对AutoCAD2002的Today简直是深恶痛绝,所以通常是不让它在启动时显示的。但是偶然地,我发现ACAD2002已加载应用程序列表中有AcToday.arx这玩意儿,昏!这不是Today是什么!我讨厌它,可它竟然在我每次启动ACAD2002... [/B]
这个方法彻底,就是不知对今后应用有无影响。
发表于 2003-5-14 09:58:59 | 显示全部楼层
我终于告别today了,告别2002,我现在大规模采用2004。
ok
发表于 2003-5-14 11:07:53 | 显示全部楼层
ALIM斑竹站着玩电脑却是挺累哦,然后还要忍受TODAY的烦扰,其实不用发那么大火的:),在选项-系统里禁止了就行了呀,不要随便杀生哦:)
发表于 2003-5-14 12:14:16 | 显示全部楼层
一定要冷静,还是通过设置不让今日出现为好!
发表于 2003-5-14 15:27:21 | 显示全部楼层
2004就没有今日了
发表于 2003-5-14 22:16:32 | 显示全部楼层
呵呵,狠一点也无妨。
发表于 2003-5-15 00:00:57 | 显示全部楼层
狠一点也无妨。前几天换硬盘,新盘装好系统后,把d:e:f:g:等盘的文件直接
拷入新盘对等的逻辑区,80%的软件可用,包括pshop6.0。有的只要重注册
一下。大概注册表中除注册信息外大部分的软件没怎么用。当然,文件关联
没了。
 楼主| 发表于 2003-5-15 01:19:16 | 显示全部楼层
最初由 jianqiang21c 发布
[B]ALIM斑竹站着玩电脑却是挺累哦,然后还要忍受TODAY的烦扰,其实不用发那么大火的:),在选项-系统里禁止了就行了呀,不要随便杀生哦:) [/B]
这个你就不懂了,因为没钱买NoteBook,所以才,这叫“穷人的法拉利”。
你们还是没有理解我的意思,我是说,虽然你在选项里禁止了Today,但其实它还是被自动加载了(AcToday.arx),不信你自己找找。
发表于 2003-5-15 10:00:10 | 显示全部楼层
alim说得对,选项里禁止了但Today还是加载了的,但直接删除有没有什么其他影响啊?
 楼主| 发表于 2003-5-15 10:26:45 | 显示全部楼层
呵呵,影响极其恶劣。
命令: _Today 按需加载失败,因为缺少模块:
名称: AcadToday
说明: AcadToday
模块路径: E:\Program Files\AutoCAD 2002\AcToday.arx
命令: _browser 按需加载失败,因为缺少模块:
名称: AcadBrowser
说明: AcadBrowser
模块路径: E:\Program Files\AutoCAD 2002\acbrowse.arx(另一个枉死的)
命令: http://pointa.autodesk.com 未知命令“HTTP://POINTA.AUTODESK.COM”。按 F1
查看帮助。
命令: _MeetNow 按需加载失败,因为缺少模块:
名称: AcadMeetNow
说明: AcadMeetNow
模块路径: E:\Program Files\AutoCAD 2002\AcMeetnow.arx(还一个)
发表于 2003-5-15 10:42:07 | 显示全部楼层
来这里的都是对TODAY恨之入骨的人啊,我跑,再不跑那个cy956 斑竹要是发起狠来(听起来够狠的哟),跑之前我要大叫:
我爱TODAY,我爱TODAY的超强记忆,我爱TODAY的符号库,更爱在命令行输入IE就可进入XDCAD,哇追来了,快跑*************
GMT+8, 2026-7-21 15:54 , Processed in 0.545870 second(s), 59 queries , Gzip On.
