查看: 1598|回复: 3
[原创]:PKPM梁平法绘图的问题
发表于 2002-5-11 01:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PKPM梁平法绘图后产生的梁配筋图例中有个问题
说明中:
6. 框架梁上部钢筋截断点 L1,L2 均取 L0/4.
好象根据00G101中,L1是L0/3
L2才是L0/4
大家在使用中要注意下
发表于 2002-5-13 04:54:21 | 显示全部楼层
叶子的提醒是很必要的。从严格意义上来说,应该由弯矩包络图来确定钢筋截断点。根据经验,一般都取L0/3 是偏于安全的做法。可以根据荷载布置的实际情况,确定取L0/4 还是L0/3,平法并不是规范,规范并没有一定要取L0/3的规定
发表于 2002-5-16 06:44:08 | 显示全部楼层
对于此类情况最好查对一下包络图.
发表于 2002-5-17 13:33:24 | 显示全部楼层
00G101标准与96G101标准的区别
http://www.buildyw.com/topic.asp ... _ID=26&CAT_ID=5
GMT+8, 2026-11-2 22:53 , Processed in 0.428271 second(s), 38 queries , Gzip On.
