查看: 567|回复: 0
[求助]:剪力墙竖向分布钢筋被凿断两根!!
发表于 2006-4-1 15:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
某工程楼高22层,已完工交楼
完工之后,装修野蛮施工,4~13层,在某1.2米长的剪力墙上后凿了一个设备孔,对穿,导致单侧2根,共4根14直径竖向分布筋被凿断。
结构计算上,竖向分布筋为构造配筋,现被凿断4条,对结构安全影响程度有多大?是否要补强?该怎么补?
据我理解,层数不多的剪力墙,竖向发布钢筋主要是抗弯作用,而主要承受弯矩的构件是剪力墙边缘构件,竖向分布筋可以类似看作梁的腰筋,,如被凿断两根是否对结构的安全性影响不大呢?
GMT+8, 2026-11-3 20:14 , Processed in 0.494004 second(s), 31 queries , Gzip On.
