查看: 970|回复: 5
[求助]:CAD与WORD链接问题
发表于 2006-4-1 16:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么CAD图粘贴到WORD,再从WORD打开CAD图形时,WORD中的CAD图位置、大小会产生变化;有时候好象不会,但一旦进行缩放、保存等操作时,就会发生这种情况,为什么啊,怎样才能不让其产生变化啊?望兄台告之,谢谢。
发表于 2006-4-1 17:05:11 | 显示全部楼层
呵呵,这个没有办法了吧应该.......
因为WORD   COPY  的是CAD的窗口,而CAD图形打开时都是以默认的窗口大小显示的,所以,只能重新调整了喽
请大家指教!!!
发表于 2006-4-1 20:05:34 | 显示全部楼层
有办法,改完后击返回钮至原始位置,然后关闭编辑即可
发表于 2006-4-1 21:06:03 | 显示全部楼层
我现在能肯定的是二楼的说法不正确
cad图形和粘贴到word的cad图形是不同的格式
此外我认为:
两者之间根本没有链接关系
发表于 2006-4-1 23:23:12 | 显示全部楼层
4楼说的差了
发表于 2006-4-2 15:36:17 | 显示全部楼层
这个附件试试
GMT+8, 2026-8-29 16:16 , Processed in 0.547101 second(s), 43 queries , Gzip On.
