查看: 935|回复: 1
[求助] [编程申请]:求助各位大侠
发表于 2003-5-13 08:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
背面是一张 图幅。
  我在CAD“标题栏”中添加了 一个“图幅”命令。我想当我点击“图幅”命令时 弹出 “图幅对话框”(这一步我已经会做)。
现在的问题是 通过“图幅对话框”将固定图幅导入到 CAD中。图幅大小,横向,纵向,总共 14 张 图幅 ,图我已经 画好。
例如:选中 图幅 A0 ,方向 横向,之后,这张图幅随 所选的 比例 而 变化。不知道程序怎么写??
  请各位大侠 帮忙 写一下。谢谢!!!
发表于 2003-5-13 08:46:15 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:求助各位大侠
最初由 lxyufo 发布
[B]背面是一张 图幅。
现在的问题是 通过“图幅对话框”将固定图幅导入到 CAD中。图幅大小... [/B]
你应该用 DCL 的 imagebutton 图像按钮控件,接受Action_Tile 事件,然后弹出新的DCL窗口,这个窗口里面可以是很多的imagebutton 图像按钮控件,点击他们可以接受选择,然后返回父窗口,把新选的幻灯画到父窗口里面的imagebutton 图像按钮控件里面。
编程时候,关键的是往imagebutton 图像按钮控件绘制幻灯,可以用下面的函数:
  1. <normalfont>
  2. (defun $XDDCL_SlideImage (key sldname color / x y)
  3.   (setq x (dimx_tile key)
  4.         y (dimy_tile key)
  5.   )
  6.   (start_image key)
  7.   (fill_image 0 0 x y color)
  8.   (slide_image 0 0 x y sldname)
  9.   (end_image)
  10. )
  11. </normalfont>
上面是晓东工具箱里面晓东给我们写的现成函数,建议你也多看看晓东工具箱里面的LISP文件,里面写了很多现成的函数。
晓东前一段给我们写的“柱子截面配筋”的工具,里面就有你说的,点击图像按钮选择不同的图像功能的,你可以去看看里面的代码。
相关讨论帖子见:(里面有动画教学,可以看看演示)
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=200697#post200697
GMT+8, 2026-11-3 19:14 , Processed in 0.604362 second(s), 34 queries , Gzip On.
