查看: 716|回复: 0
[分享]:框架结构构造要求汇总表
发表于 2006-4-2 15:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
框架结构构造要求汇总表
项
次        项
目          细   目          抗震设计         非抗震设计
                        一级         二级         三级         四级
1         一
般
要
求        适用条件        9度,≤25m
8度,>35m        8度,≤35m
7度,>35m        7度,≤35m
6度,>25m        6度,≤35m        不分高度
                混凝土强度等
级        梁、柱         ≥C30         现    浇:≥C20
装配整体:≥C30
                        梁柱强度差         ≤5MPa
                净保护层厚度         室内≥25mm,潮湿环境及地梁≥35mm
                钢筋锚固长度lal(laE)         la+10d         la+5d         la
2         框
架
柱
设
计        截
面
尺
寸        构造要求         hc≥400mm,bc≥350mm,hcn/hc≥4
                        轴压比         一般柱         0.7         0.8         0.9         0.9
                                短  柱         0.65         0.75         0.85         0.85
                        受剪要求         Vc≤           1          (0.20fcbchc0)
        γRE
        Vc≤0.25fcbchc0
                纵
向
受
力
钢
筋        最大配筋率         4%,搭接区段5%,一级抗震短柱每边≤1.2%         5%
                        最
小
配
筋
率        中柱,边柱         0.8%         0.7%         0.6%         0.5%         0.4%
                                角     柱         1.0%         0.9%         0.8%         0.7%         0.4%
                                特     殊         Ⅳ类场地上较高建筑,表中数值增大0.1%
2         框
架
柱
设
计         纵
向
受
力
钢
筋        钢 筋 净 距         ≥50mm
                        钢筋最大间距         ≤200mm         ≤350mm
                        接
头        连接方法         应采用焊接         底层应焊接
其他宜焊接
直径≥22mm
宜焊接        底层应焊接
直径≥22mm
宜焊接        直径≥22mm
宜焊接
                                搭接长度                       1.2la+5d         1.2la         1.2la         la
                                接头位置         1.在受力较小位置搭接,每次搭接一半;
2.相邻接头位置间距,焊接≥500mm,搭接≥600mm;
3.距楼板至少为hc,宜为750mm。
                        锚固长度         la+10d         la+5d         la         la         la
2         框
架
柱
设
计        箍
筋        加
密
区        加密区范围         1.柱端;hc或D、Hcn/6、500mm中的最大值;
2.底层刚性地坪上、下500mm;
3.短柱全高,(Hcn/hc<4);
4.角柱全高.        无特殊加密要求
                                最大间距(取小值)         6d,100mm         8d,100mm         8d,150mm         8d,150mm
                                最小间距(取大值)         d/4,10mm         d/4,8mm         d/4,8mm         d/4,6mm
                                最小体积配筋率         轴压比<0.4         普通箍 0.8%
螺旋箍 0.8%         0.6~0.8%
0.6%         0.4~0.6%
0.4%
                                        轴压比0.4~0.6         普通箍 1.2%
螺旋箍 1.0%         0.8~1.2%
0.8~1.0%         0.6~0.8%
0.6%
                                        轴压比>0.6         普通箍 1.6%
螺旋箍 1.2%         1.2~1.6%
1.0~1.2%         0.8~1.2%
0.8%
2         框
架
柱
设
计        箍
筋
        其他要求         1.混凝土强度等级>C40,IV类场地上较高建
  筑,最小配箍率取较大值。
2.局部错层、夹层、楼梯间等处的短柱,按轴
   压比大于0.6一项采用。
                        非
加
密
区        数 量         为加密区箍筋量的50%         无 要 求
                                间 距         ≤10d         ≤10d         ≤15d         不大于bC,不大于400mm
不大于15d(绑扎)、20d(焊接)
                        箍筋的其它要求         1.肢距不大于200mm,每隔一根纵筋都要双向
   有箍筋约束;
2.有135°弯钩,直段长度大于10d        封闭式箍
                                1.当纵向钢筋配筋率大于3%,直径不小于¢8mm,焊成封闭箍
   (焊缝长5d).且间距不大于200mm,不大于10d.
2.纵向钢筋接头处间距,受拉时不大于5d,也不大于100mm;受
    压时不大于10d,也不大于200mm.
3         框架梁         一般要求         截面尺寸         构造要求         1.hb≈(1/8~1/12)lb; hb≤1/4lbn;
2.bb≥1/4hb; bb≥1/2bn;bb≥250mm
                                叠合梁         预制部分hb1≥lb/15 ; 后浇部分hb2≥100mm.
                                受剪要求         vb≤1/γRE(0.20fcbbhbo)         vb≤0.25fcbbhbo
                                最大受压区高度         x≤0.25hbo         x≤0.35hbo         X≤ξbhbo
ξb=0.8 (1+fv/0.0033Es)
3         框
架
梁         一般要求         梁柱对中         梁柱尽量做到对中;
有偏心时,e≤hb/4或e≤bb/4
                纵
向
受
力
钢
筋         最大配筋率         2.5%         无要求
                        最 小
配筋率         支 座         0.4%         0.3%         0.25%         0.25%         0.25%
                                跨 中         0.3%         0.25%         0.2%         0.2%         0.2%
                        贯通全长的钢筋         1.不少于上部或下部
  较大面积的1/4
2.不少于2φ14        不小于2φ12         1.跨中上部,至少
2φ12,可以搭接
2.支座下部,至少两根钢筋.
                        上部钢筋切断         1.通长钢筋不允许切断后搭接;
2.非通长钢筋可在柱边外0.2Ln处切断        1.距柱边至少0.25Ln;
2.与上部跨中钢筋  搭接长度1.2La
                        锚
固         锚固长度         laE=la+10d         laE=la+5d         laE=la         la
                                构造要求         1.一、二级梁纵向钢筋伸过边柱中心线;
2.弯折锚固时,水平段≥0.45laE;垂直段不小
   于10d,不小于22d;
3.上部钢筋穿过中间节点;下部钢筋伸入中柱
    laE,过中轴线不小于5d.        1.屋面梁伸入边柱1.2la;
2.标准层伸入边柱la
                        接 头         应用焊接         宜用焊接         可 用 搭 接
                        梁端受压筋与
受拉筋面积比        A`s/As≥0.5         A`s/As≥0.3         不 限
                箍筋         加密区         加密区范围         距梁端2hb
不小于500mm        距梁端1.5hb;不小于500mm         无特殊加密要求
3         框
架
梁         箍
筋         加密区         最小直径         纵筋ρ≤2%         ≥d/4
φ10mm         ≥d/4
φ8mm         ≥d/4
φ8mm         ≥d/4
φ5mm
                                        纵筋ρ≥2%         ≥d/4
φ12mm         ≥d/4
φ10mm         ≥d/4
φ10mm         ≥d/4
φ8mm
                                最大间距(取最小值)         hb/4,6d, 100mm         hb/4,8d
100mm        hb/4,8d, 150mm         hb/4,8d 150mm         ≥0.020fc/fyv
                        一般要求         箍筋间距         ≤hb/2,≤bb,≤250mm         hb(mm)         Vb/fcbbhbo
                                                        >0.07         ≤0.07
                                                ≤300         150mm         200mm
                                                300~500         200mm         300mm
                                                500~800         250mm         350mm
                                                >800         300mm         500mm
4         节点区         箍 筋         不少于柱端加密区实配箍筋         无专门要求
GMT+8, 2026-11-3 20:16 , Processed in 0.483320 second(s), 32 queries , Gzip On.
