查看: 1675|回复: 6
[求助]:microstation中显示的中文为乱码,如何解决?
发表于 2006-4-2 18:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
microstation中显示的中文为乱码,如何解决?,谢谢
发表于 2006-4-3 02:48:28 | 显示全部楼层
将可用的字体拷贝到 Bentley\Workspace\System\symb 文件夹下
发表于 2006-4-3 16:35:22 | 显示全部楼层
Windows字库中的ttf文件能拷贝过去吗, 效果和字体安装是一回事吗?
建议楼主先看看mslocal config文件的设置是否合适——以前有人发过相关的帖子
发表于 2006-4-3 20:50:30 | 显示全部楼层
我们是将可用的字体拷贝到 Bentley\Workspace\System\symb 文件夹下
然后j键入mdl load setlang设置成中文简体就可以了
发表于 2006-4-6 13:54:21 | 显示全部楼层
如果你是从其它文件格式转换成DGN的话,可能其它格式的字体没带到DGN里来,可以重设置字体
发表于 2006-4-7 16:20:46 | 显示全部楼层
可是有些 J/7 版本文件转换到V8格式后的中文字体,设置更改字体总没有效果,还是乱码,我在V8 下新建的文件倒是可以。
发表于 2006-4-9 18:02:08 | 显示全部楼层
试试换一种字体,比如长城仿宋兼容性很强!
GMT+8, 2026-11-22 09:23 , Processed in 0.345672 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
