查看: 2780|回复: 16
[求助]:pkpm建模问题?
发表于 2006-4-2 18:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
建模的时候梁、柱都是轴线居中定位输的,但是在画施工图的时候,会按建筑的要求做相应的偏移,那么梁、柱居中定位建模算出来的数据可靠吗?
发表于 2006-4-2 20:18:44 | 显示全部楼层
最好还是按实际建模,可采用“梁柱对齐”功能,很容易的
发表于 2006-4-3 12:57:54 | 显示全部楼层
对啊,对啊,这个问题,我也遇到过
发表于 2006-4-3 14:43:59 | 显示全部楼层
我们院做的项目,梁,柱都是居中布置的.楼主放心,因为计算模型不会因为这个有任何影响,所以你的计算是完全没有问题的.现在的项目工期比较紧,而且一般都不规则,如果严格按照施工图的偏心来建摸,会浪费大量的时间,计算所得的结果也没有明显的差别.可以把这些时间用在结构的方案验算和优化调整上.至少到目前为止,除非因为一些特殊的计算要求,我没有看到我的同事或者老总们谁会在建模时严格考虑偏心.
发表于 2006-4-4 11:01:59 | 显示全部楼层
对啊,对啊,这个问题,我也遇到过
发表于 2006-4-4 17:49:04 | 显示全部楼层
我是按偏心输的。
发表于 2006-4-4 19:53:03 | 显示全部楼层
请问4楼的楼主你是那个设计院的?可以那么放心计算??
发表于 2006-4-5 11:32:13 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2006-4-5 23:26:38 | 显示全部楼层
采用“梁柱对齐”功能
 楼主| 发表于 2006-4-7 21:16:36 | 显示全部楼层
今天用梁柱对齐功能把该偏移的梁柱都偏移了,算出的结果还是有点差别的,个别支座筋增大了不少,以后还是尽量按准确的偏移来输入吧!
发表于 2006-4-7 21:27:52 | 显示全部楼层
按偏心输的。
发表于 2006-4-8 10:27:37 | 显示全部楼层
责任终身制,还是严格一点好,至少睡觉安稳踏实,不留后患!
发表于 2006-4-9 22:00:27 | 显示全部楼层
一般没问题的,好像建模就是一个节点,你要是不选梁柱形成节点域的话,应该没什么差别把,不过还是建模的时候搞定,因为画图的时候那么多偏心也是很麻烦的事情啊
发表于 2006-4-29 17:14:54 | 显示全部楼层
不晓得,换在学习中
发表于 2006-5-10 11:06:53 | 显示全部楼层
还是按偏心建模较好,以便下步画图时也省事.
GMT+8, 2026-11-22 11:40 , Processed in 0.357587 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
