楼主: YDQ365
[求助]:那位同志WORD熟,如何将空白格式文档转变成带方格的格式。
发表于 2003-5-14 10:26:27 | 显示全部楼层
最初由 msdg 发布
[B]“艺高”先生:
有些专业文档混插有大量单词、命令或短语,象这种中、西文混排的文档,若一个一个改很麻烦。请介绍一下,如何在稿纸方式下,对这种文档简单地排版? [/B]
想了半天还是没有完全理解你的意思,我习惯于先录入文字最后排版,往往半路排版更费事。能否将你所说的文章贴上一个例子看看,或者再说的详细一些。如果仅仅是中、西文混排的排版应该不复杂。
顺便说一下,我非艺高。
发表于 2003-5-14 11:39:14 | 显示全部楼层
以这个为例,是不是每个单词或短语都要手动修改?
发表于 2003-5-14 15:47:15 | 显示全部楼层
最初由 msdg 发布
[B]以这个为例,是不是每个单词或短语都要手动修改? [/B]
看过你的文件,这可是一个严峻的任务。
你的文章不是纯粹word文档,可能是从网上另存为或者直接粘贴下来的文字,最多也只是rtf文档格式。这样的文字一律以段首空格代替首行缩进。而且里面的标点、数字、字母都是半角的。方格稿纸形式是中文特有,所以里面的半角字符应该全部更改为全角,这样才能一个字符占一格。
这样的文章直接拿到word里面排版编辑难度比较大,而且工作量不小!好像WORD里面没有直接将半角文字转换为全角的工具,但可以结合查找替换功能使用。文中的半角标点比较好改,直接替换就可以。文中的英文有些是多次使用的,如EXCEL、VBA等,也可以将半角的上述字符一次性转换为全角字符。至于个别英文单词、短语还是要手动更改,显然这个工作量已经小很多了。除此以外,文中的人工分页符、白色空格等内容也需要使用查找、替换功能简单编辑。
最后的编辑结果还需要处理一些前置、后置标点。
发表于 2003-5-14 18:21:20 | 显示全部楼层
楼上准备筹划写作AutoCAD2004教程?期待着早日面世。
发表于 2003-5-14 23:34:59 | 显示全部楼层
最初由 yql369963 发布
[B]楼上准备筹划写作AutoCAD2004教程?期待着早日面世。 [/B]
谢谢!我会努力!
发表于 2003-5-15 01:46:05 | 显示全部楼层
谢谢,明白了。与君一席话,胜读十年书。
发表于 2003-5-15 07:29:21 | 显示全部楼层
是的,这些高级技巧从书本上是学不到的。
发表于 2003-5-15 17:41:32 | 显示全部楼层
同样情况我也遇到过,最方便的还是用WPS Office 2002打开后
进行页面设置,设为稿纸方式
发表于 2003-5-15 19:16:21 | 显示全部楼层
最初由 cxsdy 发布
[B]同样情况我也遇到过,最方便的还是用WPS Office 2002打开后
进行页面设置,设为稿纸方式 [/B]
这是个不错的方法。
发表于 2003-5-16 14:19:32 | 显示全部楼层
用相应的膜版就行了
发表于 2003-5-30 17:27:51 | 显示全部楼层
稿纸本身就是汉字方块字背景下的产物,你非要在里面打英文,虽然现实中可以遇到,但是确实是个不太和逻辑的问题,我想不会有太理想的解决方案
发表于 2003-5-31 00:00:52 | 显示全部楼层
我认为用金山的好用
GMT+8, 2026-11-4 08:11 , Processed in 0.515604 second(s), 48 queries , Gzip On.
