查看: 1365|回复: 7
[求助]:如何在作圖完之後把檔案的路徑列印在圖框旁邊
发表于 2006-4-2 23:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下!
如何在作圖完之後把檔案的路徑列印在圖框旁邊!
有啥方式可以做到!!謝謝~~~
发表于 2006-4-3 08:28:30 | 显示全部楼层
编辑多行文字,插入字段,选字段类别〉文档字段名称〉文件名〉路径和文件名
发表于 2006-4-3 09:27:57 | 显示全部楼层
在“打印”里,打开“打印戳记”,选中“图形名”.
发表于 2006-4-3 11:42:09 | 显示全部楼层
我用过,曾经不小心点了,找了好久才知道是在这里,所以现在印象比较深,在“打印”对话框"打印设备"里,把“打印戳记”选上.就行了.
 楼主| 发表于 2006-4-5 00:02:38 | 显示全部楼层
謝謝各位大哥回覆!!!
我找到囉!
又學了一招!!呵呵!
发表于 2006-4-5 00:05:26 | 显示全部楼层
是在图框得旁边输入文字吗?
我也试试
发表于 2006-4-5 11:16:00 | 显示全部楼层
只选打印戳记就行吗?
是不是在打印窗口把"打印戳记"选上就行啊.
发表于 2010-1-12 22:40:54 | 显示全部楼层
淡淡的
GMT+8, 2026-11-4 22:57 , Processed in 0.707736 second(s), 47 queries , Gzip On.
