查看: 6376|回复: 38
特性替换的应用:字体乱码的解决方法
发表于 2006-4-3 17:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家下载的图纸有好多字体无法正常显示:字体变形,出现乱码等。这主要是因为此图纸定义的字体有问题,或者你没有他所加载的字体。这个其实用替换法就可以了,不需要专门下载那么多CAD字体(当然,工作需要除外^_^):
一般变形乱码字体都是大字体,打开AutoCAD之后,有选项需要替换,大字体的替换用gbcbig.shx就可以了,也不用翻篇,而且目前我所见到的版本都有。
有人说用此办法不行,还有许多变形乱码字体!那是因为有一些字体你所装的CAD版本里有,不需替换,但其实那不是中文或对应的文字字体。那还有没有方法呢?当然还有比较彻底的方法(特性替换法):
先选择“文字样式”→新建“宋体”→字体改为“宋体”→宽度比例设为“0.75”→“应用”→“关闭”
Ctrl+A(全选)→点击“标准”工具栏的“特性”(Ctrl+1)
选择“文字”&“多行文字”→“文字”→“样式”改为刚才新建的“宋体”→回车
再看看是不是所有乱码都不见了。(当然你可以举一反三,需要改为什么字体,自己定。或者部分选取都可以。更可以触类旁通,修改标注、填充之类的对象)
注:有些确属“乱码”,如各种特殊符号,各种外文:韩文、日文等,还是翻译不过来的。
有人说还不行,还有变形乱码字体!这回你看看点选文字后,是不是和其他图形连在一起,这是被人整合到块中,你可以选择“修改”工具栏的“分解”命令,把所选块炸开分解。再重复上述操作。
还有人说,为什么我一打开CAD图形,弹出对话框:说“选择形文件”,下面标明“形字体”***.shx
哦,对不起,你遇上高手了,这是人家自定义的形文件,必须加载原形文件,否则无法打开,赶快找制作者要一份,顺便虚心请教一下是如何做的^_^
发表于 2006-4-4 07:55:40 | 显示全部楼层
不如简单的选个字体简单!!!!
发表于 2006-4-4 08:35:21 | 显示全部楼层
方法挺复杂的啊
发表于 2006-4-4 12:38:46 | 显示全部楼层
把字体换了不就可以了吗?
发表于 2006-4-4 20:04:59 | 显示全部楼层
挺象我们麻将中的“百搭”,你更进一步:“万能”
请解决附件中的文字问题
 楼主| 发表于 2006-4-5 10:51:50 | 显示全部楼层
最初由 东南西北中发白 发布
[B]挺象我们麻将中的“百搭”,你更进一步:“万能”
请解决附件中的文字问题 [/B]
我刚注册,明天才可以下载。不过你按照我的步骤操作应该没问题。我猜想你的文件里“文字”是被整合到“块”当中,需要先行炸开,我以前也遇到过,都被一一解决!
发表于 2006-4-6 10:02:32 | 显示全部楼层
可以解决大部分,但一些专业图是不行的。
发表于 2006-4-6 13:44:16 | 显示全部楼层
cad没事搞那么多字体有什么用?平时没几种能用到!
发表于 2006-4-6 13:57:58 | 显示全部楼层
最初由 东南西北中发白 发布
[/B]
确实很多问题不能解决《!
 楼主| 发表于 2006-4-6 16:13:05 | 显示全部楼层
大哥!您这字本身就是特殊字符(字符映射表)里的,编码为:
2.\U+00E9\U+00E8\U+00B1\U+00B8\U+00BB\U+00F9\U+2032\U+00A1\U+00E1\U+00ED\U+00CF\U+00EA
文字为:
2.éè±\U+00B8\U+00BBù\U+2032\U+00A1áí\U+00CFê
显示为:
2.é豸»ù′¡áíÏê
发表于 2006-4-6 17:36:04 | 显示全部楼层
但打开的时候先了gbcbig.shx,也还是有些打不开啊?
发表于 2006-4-6 19:56:04 | 显示全部楼层
那你怎么能这么说“或者乱码,或者变形。其实用替换法就可以了”?
这才叫乱码。
用你的“万能”方法不行了吧。
满口饭好吃,满口话不好说呀。
再给一个图:
发表于 2006-4-6 20:11:36 | 显示全部楼层
这是图片
发表于 2006-4-6 20:12:04 | 显示全部楼层
呵呵,这是“万能”字体的解决方法吗?建议楼主搜索一下论坛,如果我要想显示的文字不是宋体呢?照楼主你这样的操作方法,全图一片宋体。
已领礼包: 7742个
发表于 2006-4-6 23:20:23 | 显示全部楼层
cad确实用得字体本来用得就不多,非要搞那么多烦恼事来做
GMT+8, 2026-11-4 20:49 , Processed in 0.547352 second(s), 61 queries , Gzip On.
