查看: 7129|回复: 46
[求助]:autocad 2002 注册问题-32位变回16位??
发表于 2003-5-13 15:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手回答:
XP下,申请注册代码变成32位,如何让它变回16位.然后算号.
1.我删除c:\C_DILLAR\*.*,和目录,重新安装C_DILLAR 3.24.0.0,不行.如图
2.我卸载2002 ,删除注册表中2002信息,也不行,如图.
我不想重装系统,怎么办?
 楼主| 发表于 2003-5-13 15:48:18 | 显示全部楼层
如图1
 楼主| 发表于 2003-5-13 16:17:09 | 显示全部楼层
Re: [求助]:autocad 2002 注册问题-32位变回16位??
最初由 jlg 发布
[B]XP下,申请注册代码变成32位,如何让它变回16位.然后算号.
请高手回答:我不想重装系统... [/B]
发表于 2003-5-13 16:26:29 | 显示全部楼层
只要删除c:\C_DILLAR下的*.dat文件即可
发表于 2003-5-13 16:26:37 | 显示全部楼层
这样试试:序列号:400-12345678,只删除C_dilla目录下的B0153000.DAT,看看硬盘上还有没有其他C_DILLA目录,有则删!(当你用双硬盘时更要看,我就碰到过你的情况!)C _DILLA最新版是3.27。实在不行就用破解法!
 楼主| 发表于 2003-5-13 16:39:05 | 显示全部楼层
长老的意思是:卸载,用400-12345678重新安装2002,再删掉B0153000.DAT,试一试,是吗?
发表于 2003-5-13 16:50:03 | 显示全部楼层
是的。试试吧。祝你好运!
 楼主| 发表于 2003-5-14 09:17:49 | 显示全部楼层
2002版的400-12345678的CDKEY是什么呀??
发表于 2003-5-14 21:05:25 | 显示全部楼层
用这个试试!
发表于 2003-5-14 21:18:45 | 显示全部楼层
好像是T4ED6P
发表于 2003-5-15 02:06:11 | 显示全部楼层
各位大侠,我也遇到了这个问题,不同的是,我用的系统是win98中文版,刚开始的时候,我输入SN,CD-KEY,和授权号,都没有问题,但是现在acad2002要求我输入新的授权号,否则几天以后失效。当我选择注册的时候,跟上面的那位仁兄几乎是一摸一样,出来一个32位的申请号,请问大家有没有碰到这个问题,如何解决的?BTW,我得SN是400-12345678 CD-KEY是T4ED6P
发表于 2003-5-15 09:15:21 | 显示全部楼层
我的情况与上位楼主所说的一模一样,请版主指点迷津!!
发表于 2003-5-15 11:00:35 | 显示全部楼层
发表于 2003-5-15 11:30:51 | 显示全部楼层
我查找了整个硬盘都没有发现这个目录!
如何是好!?
发表于 2003-5-15 14:39:04 | 显示全部楼层
是隐藏文件
GMT+8, 2026-8-30 18:08 , Processed in 0.527194 second(s), 60 queries , Gzip On.
